Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Предложения, пожелания, для новых версий ОвенЛоджик
  1. #101
    А входы-выходы макросов как то можно передвигать вверх-вниз? А то дико расстраивает какое то произвольное их расположение при редактировании макроса, к примеру. Как можно изменить расположение входов или выходов?
    Мышкой , а затем синхронизировать порядок отображения входов выходов в редакторе макросов , просто нужно читать документацию, в данном случае справку.
  2. #102
    15.03.2018
    Ижевск
    296
    Работаю в 1.17, в справке ничего не нашел. Вроде понял так, что нужно при добавлении входа прежние входы располагать впритык, чтобы между ними новый вход не влез
  3. #103
    15.03.2018
    Ижевск
    296
    Да, еще не нравится, что размер поля макроса автоматически уменьшается при удалении, например, входа.
  4. #104
    5,664
    Не совсем так, точнее, так будет не всегда, только когда входов больше чем выходов!
  5. #105
    5,664
    После провала уже не восстанавливается, для предотвращения надо чтобы комментарии не выступали за пределы полотна схемы. Мне на форуме посоветовали, у меня проваливалось при смене целевой платформы, мне помогло, теперь, если требуется сменить целевую платформу, всегда прячу комментарии в пределах полотна схемы!
  6. #106
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    На первой схеме это было устранено . А в макросах это переходит из ОЛ в новый ОЛ
  7. #107
    11,874
    Предлагаю следующее усовершенствование ОЛ, которые я подчерпнул работая с другими программами , использующие -FDB-
    1. Добавление входов к элементам
    2.Добавить работу со страницами (рабочее поле проекта) , с возможностью добавлять и удалять их , выполнять по условию (получим ветвление алгоритма)
    3. Добавить возможность выбора основного языка проекта - LD/FBD
    3. В макросы (блоки пользователей) добавить возможность использовать ST
    4.Расширить количество элементов и ФБ , например- детектор изменения числа , т- триггер, алгебраические функции, мультиплексор ,демультиплексор , итд,итп (часть макросов универсальных оформить в виде ФБ)
  8. #108
    Предлагаю:
    1. Добавить автодобавление множества переменных по шаблону или ввести массивы.
    2. Добавить нечто вроде наборов строк, когда в combobox или динамический текст можно привязывать не наглухо прибитый гвоздями список строк а шаблон, который можно было бы поменять в одном месте и он автоматически обновился бы во всех элементах экрана, его использующих.
    3. Возможность индивидуально для каждого регистра задавать частоту опроса (на выбор - глобальная настройка или индивидуальная)
    4. Принудительное размещение переменных в списке переменных выше/ниже с сохранением. Переменные часто удобнее сгруппировать по каким то общим признакам, не попадающим под доступные правила упорядочивания.
  9. #109
    04.05.2021
    8
    1. В менеджере переменных нужна возможность сохранения типа сортировки.
    2. В панели переменных нужна возможность сортировки по имени. Сортировка по времени создания не самый лучший выбор.
    3. Ряду встроенных элементов (OR, AND, XOR, ADD, fADD...) очень пригодилась бы возможность добавлять входы.
    4. Логическим элементам OR, AND, XOR нужна опция для включения/выключения инверсии каждого входа/выхода (кружок, как у NOT).
    5. Группировка переменных тоже пригодится, например, стандартные переменные (Секунды, Часы...) просто занимают место в самом верху, так как редко используются в чистом виде. Лучше было бы выделить их в отдельную группу "Часы реального времени".
  10. #110
    1) Тренд. С возможность сохранить результат.
    2) Панель Аля сименс лого(кнопочки и лампочки и прочие)
    3) ну и новые макросы. Например для ПР103 энкодера.
  1. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45
  2. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 17:31
  3. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  4. О дистрибутивах бесплатных версий
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 22:06
  5. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 10:56
