Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Телемеханика + ТРМ232
    По умолчанию Телемеханика + ТРМ232
    Не могу связать виртуальный контролер с ТРМ232М.
    Конфигуратор ТРМ232М с прибором связывается. параметры сети одинаковые.
    Телемеханика лайт прибор не видит.
    Цитата Сообщение от Atinv Посмотреть сообщение
    Для опроса физического модуля используйте кнопку "глобальный опрос" (правее, чем кнопка запуска "Эмуляции"). Так же проверьте настройки протокола modbus, COM порт, скорость, четность, стоповые биты.
    Но интеграции с данным прибором мы не делали, есть обновленная версия карты адресов для ТРМ232 (в последней версии дистрибутива ТМЛ)mb-owen.rar
    подмените его в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO
    затем нужно будет удалить конфигурацию ТРМ из среды программирования, закрыть модуль. Открыть и добавить заново. Но, повторюсь, это для ТРМ232, надо смотреть совпадает или отличается карта адресов для данного прибора.
    Спасибо. буду пробовать. ещё момент орс-серверами то же не смог опросить прибор.
    И ещё вопрос: Если конфигуратор подключается думаю проблема не в линии?
    Попробовал, прибор не соединился.
    попробую посмотреть курты адресов
    Если и OPC сервером не получается опросить, то смотрите в настройки СОМ порта. Скорее всего там что то не корректно настроено. Настройки должны быть идентичны и в самом приборе и в программе пороса OPC\ТМЛ
  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 22:32
  2. Скада система и ТРМ232
    от СергейАбз в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 09:14
  3. Подключение к ТРМ232
    от Almax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:41
  4. Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232
    от Ivan Bur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 03:07
  5. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
