Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Измерение давления - быстрое.
    По умолчанию Измерение давления - быстрое.
    Приветствую всех.
    Столкнулся с нестабильной работой оборудования. Двух сторонний пресс, управляемые аксиальные помпы, пропорциональные клапана и все такое, цикл работы 11-12 секунд. С разными настройками - предварительное сжатие, замедление, торможение и т.д.
    Что-бы отследить фактические давления в системе (а то слишком быстро на глаз не уловить), в момент всех этих переходных процессов, решил попробовать собрать регистратор.
    Преобразователь давление (0-400bar) ->Трм 151 -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
    Все временные настройки измерений по минимуму.
    Но т.к. в ТРМ151 минимальное время опроса 300мс - то на выходе получил не диаграмму процесса, а какуето пилу, от которой толку ноль.
    Необходим прибор с скорость измерения раз в 10 наверное в секунду.
    Кто с данной темой сталкивался?
    Да знаю существуют какие-то специализированные приборы которые как ЭКГ лист выдают, но, что-то бюджетное может кто посоветовать?
    МВ110-2АС - период опроса входа 5 мс
    ПЛК160 - период опроса входа 10 мс
    Даже если скорости опроса МВ110-2АС хватит, у вас все сойдет на нет в этом участке МВ110 -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
    ИМХО, если достаточно 10 мс, надо брать ПЛК160, писать измерения за цикл работы в массив, и уже потом вычитывать -> Owen OPC Server -> Simple-Scada 2
    P.S. А датчик успевает реагировать на такие быстрые изменения давления?
    Благодарю за инфу.
    У Simple-Scada 2 20 мс в настройках стоит.
    Датчики родные Wika S-10 0-400bar. 40-20 ma
    21.11.2019
    Гомель
    39
    На переходные процессы маловата скорость измерений, как один из самых простых вариантов - записать через делитель напряжения в линейный вход компьютера, после просмотреть через аудиоредактор или сразу использовать ПО типа осциллографа. Это даст более точное понимание что там происходит. На практике сталкивался с записью переходных процессов и скорости измерений в 500Гц оказалось маловато, понадобилось около 2.5кГц что бы более менее увидеть форму сигнала без артефактов
  1. Измерение вакуума , отрицательного давления
    от Bulat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 11:36
  2. Измерение атмосферного давления
    от Вова13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 17:29
  3. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:38
