Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ограничение в 360 байт
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    По умолчанию Ограничение в 360 байт
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите, как работает ограничение в 360 байт на контроллерах ПЛК110 модификации L?
    Конкретнее:
    1. Ограничение касается только мастера или слейва также?
    2. Что считать байтом ввода-вывода? Все адреса конфигурации? И стандартные входы-выходы ПЛК сюда входят? И модуль статистики?
    3. Это ограничение формируется на этапе компиляции или только в рантайме? А то у меня вроде больше сконфигурировано, но компилятор не ругается.
    4. Если только в рантайме, то как оно проявляется? Излишек не опрашивается? Или ПЛК не запускается?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 01.12.2020 в 19:38.
    Лицензионное ограничение области памяти ввода/вывода
    Контроллеры ОВЕН ПЛК выпускаются в двух модификациях по лицензионному ограничению размера области памяти ввода/вывода (т.н. области %I+%Q+%M или области отображения процесса):
    ОВЕН ПЛК-Х.Х-M – контроллеры с ограничением объема области памяти ввода/вывода до 25 Кбайт;
    ОВЕН ПЛК-Х.Х-L – контроллеры с лицензионным ограничением объема области памяти ввода/вывода до 360 байт.
    ВНИМАНИЕ! Лицензионное ограничение распространяется только на область памяти ввода/вывода (область отображения процесса). Максимальное количество внутренних переменных программы ПЛК не зависит от лицензионного ограничения и определяется только размером доступной оперативной памяти.
    Выбор типа лицензии ОВЕН ПЛК
    Для выбора типа лицензии ОВЕН ПЛК необходимо подсчитать объем доступной памяти ввода/вывода для организации сетевого обмена со всеми внешними устройствами. Скачать алгоритм расчета.
    Удобным способом, который позволяет точно проверить, хватит ли доступного объема памяти ввода/вывода, является способ создания проекта. Не приобретая контроллер, но установив на компьютере CODESYS и Target-файл, вы можете создать проект и в окне PLC_Configuration подключить все необходимые модули.
    Если памяти достаточно, компиляция проекта пройдет успешно, если же нет – CODESYS выдаст ошибку. При компиляции будут учтены все особенности, в том числе требования по выравниванию переменных. Для осуществления подобной проверки непосредственно программу контроллера писать не требуется.
    https://owen.ru/product/plk100_150_154/modifications
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку.
    Но пока не сходится. Я уже в конфигурации насоздавал под тысячу байт данных ввода/вывода, а компиляция проходит успешно. При этом в "Настройках целевой платформы" указан PLC110.30-L v2.
    Почему компилятор не ругается, как это заявлено в инструкции?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    ну ведь куча тем было на эту тему, проблемы начнутся в железе, а компилятор проверяет код а не аппаратную часть
    Да, вот поискал, а толковых тем не было.
    Что значит проблемы начнутся в железе?
    Собственно я об этом и спрашиваю. Как проявляется ограничение? Мне компилятор отругается или потом "хоп" и часть модулей ввода/вывода не работает?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Не совсем верно, говориться в инструкции.
    Все же использовать эти сконфигурированные данные нужно, например, сославшись на них через AT в глобальных данных, тогда компилятор выдает ошибку (см. прикрепленный файл).
    Пока ссылки нет, можно конфигурировать сколько угодно данных в конфигурации. Ошибок при компиляции не будет.
    При этом он выдает не совсем ясную ошибку. Так сразу и не поймешь, если не знать. Пишет следующее: "Неверный тип ХХХ по адресу ХХХ" (см. прикрепленный файл).
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    при чем тут AT или указатели к примеру, есть ограничение в 360 байт в связи с отсутствием лицензии, поэтому сколько не добавляй элементов в конфигурацию, работать будут только те, которые входят в этот размер, а дальше либо не будет опрашиваться, либо вообще зависнет
    Вроде я все написал.
    Только когда используется память из конфигурации, то он выдает ошибку при компиляции. Использование осуществляется в примере через АТ.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Зато, есть идея. А если указатель настроить, то наверное ограничение обходится.
    3,825
    Чтобы фокус удался, именовать переменные нужно прямо в конфигурации.
    Они сами в глобальных появятся после удачной компиляции.
    Пока нет имен, нет и переменных, значит нет используемой памяти
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    А зачем ему то это сдалося ?
    Ну, если мастер у меня через библиотеки выполнен, то вот слей я всегда штатный использую.
    И тут, блин, заказали L, по ошибке, вместо М.
    Вообщем, придумал я проблем на свою голову.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Это чего-то новенькое. У меня не появляются.
    Но разумеется не буду же я 360 раз вводить имена в конфигурации для эксперимента.
  1. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  2. Порядок байт FLoat в ПР200
    от KaScada в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 00:37
  3. Порядок байт для STRING в CoDeSys
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 11:47
  4. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:06
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41
