Показано с 1 по 10 из 16
Тема: MasterSCADA4D медленная передача данных по одному регистру в ModbusTCP
    По умолчанию MasterSCADA4D медленная передача данных по одному регистру в ModbusTCP
    Как решить вопрос в MasterSCADA4D медленной передачи данных по одному регистру при использовании обмена по ModbusTCP?
    Т.е. при общем объеме передаваемых регистров 200 - мы имеем где то 6-8 секунд ожидания, вызванного чисто программным решением MasterSCADA.
    Может ли SCADA посылать разом несколько регистров? А не по одному, как на фото - работа MasterSCADA4D - шлет в режиме multiple 1 регистр!
    Последний раз редактировалось nub; 01.12.2020 в 09:22.
    А групповые запросы на запись включены у модуля?
    естественно включены
    Разрывы (интервалы) между адресами какие? Может из-за больших интервалов запросы не попадают в групповой запрос?
    А кто куда передает?
    MS4 slave или мастер ?
    MS4 master передает данные на plc210 slave.
    передается 200 регистров - без разрывов, пересылка постоянно (не по изменению)
    Если посмотреть на картинку прилагаемую автором, я могу ошибаться, но идёт запрос 8-й функцией модбаса запись в регистры от 5d до 68.
    С технической точки зрения 8-я функция Modbus это диагностика.
    строго говоря групповое чтение диагностики - дело достаточно сомнительное в некоторых применениях, но допустим.
    И вот возникает вопрос- как Masterscad-ой их запрашивают? Я вот даже и не знаю как задать в мастерскаде 4д свойства опроса чтобы формировать именно такие посылки как на картинке.
    врятли в мастерскаде возможны именно такие картинки как у автора.
    ну то-есть картинка весьма странная, и возможно не относиться к мастерскаде. опять же посылки от астерскады можно посмотреть, подключившись putty в формате raw к порту 31550 и выдав команду "o" и энтер. и там они будут выглядеть слегка по-другому. - это картинка с ответчика и вот точно его мастерскада опрашивает?
    10,256
    если про фотку из первого поста, вероятно ошиблись. Это лог тсп и первые шесть байт это служебная инфа счетчиков посылок и прочее, а затем уже идет адрес один чтение 3 и запись 16 функциями
    да, да, глаз замылился на rtu / собственно очищенные от служебной информации смотрю чаще c самой мастерскады/
    но на картинке не вижу последовательного запроса регистров.
    перепроверил. Мастерскада при отсутствии разрывов в адресах использует групповой запрос, при разрыве индивидуальный. при комбинации - старается все-равно группы группировать. сниму видео, прикреплю.
    и да, стандарт протокола читал.
    https://youtu.be/rXEU-LtQVbM
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 02.12.2020 в 15:11. Причина: дополнение
  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
