Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    По умолчанию Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите советом. Выполняю проект реконструкции котельной с тремя водогрейными котлами и существующими горелками ГГСБ-2,2. Данные горелки идут без менеджера горения и оборудованные штатной автоматикой КСУМ-6432. Данные комплекты автоматики вышли из строя, а приобрести новые нет возможности, т.к. данные блоки автоматики сняты с производства. Возможно ли заменить данные комплект автоматики на комплект: программируемое ОВЕН ПР-200 + модуль ПРМ-1. Диаграмма розжига и остановки котла известна из инструкции по эксплуатации на блок автоматики КСУМ-6432. Насколько законно такое решение со стороны правил Котлонадзора? Подскажите советом из опыта подбора оборудования в подобной ситуации.
    ПР-200 не имеет сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности.
    Менеджер горения нужен в любом случае. Розжиг и контроль пламени только ПР-кой не обеспечить.
    Тогда поучается как вариант могу использовать ОВЕН КТР-121 и автомат горения НПП ПРОМА ПРАГО. У данных приборов есть сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. Правильно ли я понимаю?
    Кстати вот немного разобрался. В принципе есть ОВЕН ПЛК-110 и данная линейка имеет сертификат промышленной безопасности. По идее я могу его применять для моей задачи. Правильно ли я понимаю?
    Планировал организовать диаграмму розжига на базе ПР-200, а в качестве контроля пламени использовать датчик реле пламени АДП-01.12
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Многие организации делают автоматику и на ПЛК-110 и на ПР200, главное чтобы она соответствовала правилам, и обеспечивала защиту.
    Автоматику котельной да, тоже на паре штук применил ПР200, но только для управление котлами, насосами, трехходовыми кранами, отслеживают температуры.
    Горелками управляют только топочные автоматы. LGB, LGM, LFL...
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    АДП-01.12
    Не защищен от теплового излучения раскаленных поверхностей топки (эффект раскаленной топки) и засветок
    http://www.kb-agava.ru/kontrolno_izm...plameni_adp_01
    Если примените ультрафиолетовый датчик пламени типа
    C7012A ф.Honeywell, проблем не будет ни по контролю
    ни по регистрации
  1. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  3. Помогите советом
    от spinogryz57 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 21:07
  4. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:51
