Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Неправильные данные при работе с дТС
    По умолчанию Неправильные данные при работе с дТС
    Модуль МВ210-101
    Вход 1 - дТС-50П
    Вход 2 - дТС-50П
    Вход 3 - дТС-50П
    Вход 4 - дТС-50П
    Вход 5 - дТС-100П
    Вход 6 - 4-20мА
    Вход 7 - 4-20мА
    Вход 8 - 4-20мА
    При отключенном датчике на входе №5 на входах 1-4 корректные данные:
    При подключении датчика на вход №5 на входах 1-4 показания уплывают:
    Перепрошивать пробовал.
    Ошибки в подключении исключены. Тумблеры стоят правильно. Меняю модуль на другой, заливаю ту же конфигурацию. Работает как надо.
    Есть идеи?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    233
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Модуль МВ210-101
    Вход 1 - дТС-50П
    Вход 2 - дТС-50П
    Вход 3 - дТС-50П
    Вход 4 - дТС-50П
    Вход 5 - дТС-100П
    Вход 6 - 4-20мА
    Вход 7 - 4-20мА
    Вход 8 - 4-20мА
    Есть идеи?
    Если на руках два модуля один работает а другой нет, то скорее проблема аппаратная.
    Прибор нужно в СЦ передать с подробным описанием проблемы, включая тот факт, что на руках два модуля и один из них при тех же условиях - работает.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Здравствуйте.
    Почти такая же проблема. Покупался один модуль МВ210-101 на пробу. Подключил настроил. Отработал одну ночь и погас (не горел ни один светодиод, на связь не выходил), разобрал выявил проблему в плохом контакте транзисторного ключа, перепоял транзистор все заработало. Оценил в целом плохое качество пайки, особенно ручной.
    Далее прибор благополучно отработал одну ночь. Днем пропали данные со всех каналов, выдает сообщение "измереное значение слишком велико". Никакие настройки и чтение форумов не помогло.
    Подключено 8 датчиков давления с выходом 4-20мА, все датчики работают (проверил ТРМкой).
    Почему все так плохо? Возиться с гарантией не охото. Заказывать новый тоже уже нет желания. Сроки сорваны.
  1. Сбой в работе
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:18
  2. Неправильные показания датчиков
    от GoodLuck в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 19:54
  3. Неправильные показания датчиков
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
  4. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  5. Исторические данные
    от Aleksandr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 12:57
