Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Гальваническая изоляция RS485 в модулях ввода-вывода
    17.06.2016
    Витебск
    259
    По умолчанию Гальваническая изоляция RS485 в модулях ввода-вывода
    Каковы параметры этой изоляции и где прописаны?
    Если я правильно помню, то во всех приборах, где RS485 гальванически развязан, то прочность изоляции минимум 1500В.
    по поводу "где описано" - вопрос хороший. Поидее в РЭ должны указывать. Я глянул веб версию РЭ на 8ДН4Р - там ничего.
    В пдф версии только прочность изоляции выходов указана
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    17.06.2016
    Витебск
    259
    А где-в какой пдф версии? И вообще есть ли изоляция и от чего?
    Santi, для начала, я бы попросил Вас уточнить, какой именно модуль Вам интересен. Я лично смотрел РЭ на МК110-224.8ДН.4Р.
    Далее - см. https://owen.ru/uploads/215/re_mk110...46-1.11_a4.pdf страница 8.
    Итак, тут всё упирается в требование ГОСТ и заложенный функционал
    (далее приведу по ГОСТ 61131-2)
    Обязательно:
    - изоляция питания ~230В от всего остального - 2300 (усиленная)
    - изоляция входов/выходов ~230В - 2300 (усиленная)
    Опционально (дополнительная или функциональная изоляция):
    - входы/выходы от интерфейсов
    - интерфейсы RS485, Ethernet
    - входы/выходы между собой (как индивидуальная так и групповая)
    Учитывая схему(ы) Мх110 можно сделать следующую логическую цепочку:
    Питание|всё остальное - 2300
    Релe|всё остальное - 2300
    Входы 230В| всё остальное - 2300
    Реле между собой - 1500
    RS485 - 1500
    Входы/выходы 24В - 1500 (тут зачастую изоляция групповая, т.к. дорого на 1 канал).
    Примечание - информация является справочной, просьба не рассматривать как официальные значения, т.к. может содержать ошибки и/или исчключения
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Интересует гальваническая изоляция интерфейса RS485 в модулях ввода-вывода МВ-МК-МУ110. В приведенном Вами руководстве (и др.) даны параметры изоляции входов, а меня интересует интерфейс.
    По поводу выдержек из ГОСТа - как понять, что эти приборы соответствуют всем требованиям этого ГОСТа ? Даже ссылок в руководствах на него нет. Ну и "справочная информация" - Вы справедливо пишите. Эти модули продаются уже долгие годы, или ОВЕН невнимателен к своей эксплуатационной документации (бывает такое) или сам толком не знает как устроены его изделия (не хотелось бы так думать).
    До сих пор я применял эти модули локально в пределах одного щита, на малых расстояниях, с питанием всех устройств сети RS485 от одного источника. Сейчас есть задача распределенного управления на больших расстояниях, с питанием от разных линий 0,4кВ, с разными контурами заземления. Вот и засомневался в возможности прямого включения этих модулей в единую сеть RS485. Применение же, например, АС5 - это доп.затраты, габарит, питание, что соответственно нежелательно и д.б. обосновано, а не "на всякий случай".
    10,664
    у каждого прибора в разделе документы и ПО есть свидетельства, сертификаты и декларации. У большинства можно найти строки, подобные, соответствует требованиям техрегламента таможенного союза или соответствие госту 51530-99
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Я полагал, что основные технические х-ки и ссылки на соответствие ГОСТам д.б. приведены в эксплуатационной документации. Применительно к приводившемуся в качестве примера модулю МК110-224.8ДН.4Р таких ссылок я не вижу и в имеющихся на сайте сертификатах-декларациях тоже.
    Для каких модулей МВ-МК-МУ такая информация (хотя бы в непрямом виде через сертификаты) есть?
    И по указанному ГОСТу - Вы не ошиблись в его обозначении?
    10,664
    Для каких модулей МВ-МК-МУ такая информация (хотя бы в непрямом виде через сертификаты) есть??
    а Вы не в состоянии сами искать? https://reestr-tr-ts.ru/deklaraciya/...v72v00225.html
    а по поводу ошибок, а че не предъявили что с маленькой буквы написал)
    МЭК 61010-1-90 так нормально будет?
    17.06.2016
    Витебск
    259
    А Вы не в состоянии дать корректный и конкретный ответ или хотя бы удержаться от порожняка в эфире?
  1. Протокол DCON в модулях ввода/вывода
    от keysansa в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 12:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  4. Гальваническая изоляция в приборах ОВЕН
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:14
