Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    Post Регулятор с КЗР
    достаточно больной вопрос, ну или мере мне так показалось.
    вот мой вариант, предлагаю обсудить. указать на недостатки.
    для начала нам понадобится таймер, напишем свой
    что здесь происходит -
    стандартный счетчик CTN1 считает импульсы (условные тики) со входа "+" они проходят не него только если он не досчитал до уставки, все следующие блокируются.
    уставка задается на входе "N" и изменить ее мы можем только в тот момент когда счетчик у нас не считает.
    понадобится некий генератор который будет выдавать нам импульс
    соберем на паре наших счетчиков
    снова объясню -
    первый счетчик получает количество тиков соответствующих времени молчания выхода и импульсы (опять наши условные тики)
    досчитав до конца переводит выход макроса в 1 (true, правду, высокий уровень)
    и тем самым через блок "И" разрешает прохождение импульсов на второй счетчик, который помимо этого получает количество тиков соответствующих времени импульса
    после окончания счета второго счетчика он сбрасывает себя и первый счетчик
    первый счетчик отключает свой выход и тем самым переводит выход макроса в 0 (false, ложь, низкий уровень)
    встает вопрос где брать время молчания и время импульса
    нам нужно чтобы импульсы шли с определенной периодичностью и определенным заполнением
    переделаем немного наш макрос
    здесь мы берем "условную" длину периода делим ее на 100 и умножаем на "условную" длину импульса (в процентах от длины периода) получаем время импульса в наших тиках
    вычитаем из длинны периода время импульса и получаем длину молчания
    так как стандартный ПИД регулятор выдает значение от 0 до 100, немного изменим это значение увеличив его в двое и отняв сотню,
    мы переведем его выходной сигнал в диапазон от -100 до 100. принимать его будем на наш вход длина импульса поэтому переименуем его в "Pwr"
    для подсчета длины импульса знак нам не нужен воспользуемся стандартным блоком [fABS]
    теперь получая данные с ПИД регулятора мы будем вычислять процентное отклонение от "50" в ту или иную сторону и на основании этого задавать длительность импульса
    осталось определить в какую сторону отклонение для этого сравним входной сигнал с "0" и в зависимости от этого разрешим подачу импульсов на нужный выход
    может получится что длина импульса будет слишком короткой и выходные реле будет колбасить, что им не на пользу.
    давайте зададим минимальное время импульса и если расчетный импульс будет менее этой уставки просто его проигнорируем
    макрос для управления клапанами (приводами, задвижками) КЗР - готов
    рассмотрим его применение
    в проекте набросаем достаточно простую схему опрос датчика pt1000, ПИД регулятор, ввод коэффициентов в ПИД, наш макрос и пару выходов
    остался вопрос, где брать наш "Условный тик"? на рисунке представлены только два варианта (каждый сможет придумать что-то свое). а я расскажу про эти.
    вариант в синем треугольнике самый быстрый, но есть нюанс.
    предположим что полный цикл ПР занимает 1мсек, то период (или в нашем случаем время полного хода) в 10 секунд нужно будет задавать уже числом 10000, а при импульсе в 10% длительность его составит 1 секунду, что опять снизит ресурс реле.
    второй вариант тоже не самый лучший, но я предпочёл-бы его. выставляя время полного хода задвижки в секундах и минимальное время импульса 2-3 сек.
    данный подход не претендует на безупречность, еще много что можно поправить или переделать, но думаю достаточно просто объясняет новичкам что и откуда.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Так работать не будет. При приближении к уставке ПИД выдает "0". Здесь нужно брать датчик положения КЗР (или рассчитывать положение КЗР) и сравнивать с выходом ПИД.
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    ОООООО, таки здесь есть живые
    вот здесь вы сильно ошибаетесь.
    могу накатать еще одну статейку где подробно на примере самостоятельного написания ПИД регулятора объяснить как он работает
    полка коротко - к примеру
    возьмем чудо ТЭН который нагревается до 100 градусов при подаче на него 10 В и охлаждается до 0 при отключении питания
    прикрутим к нему датчик температуры и прогоним через ПИД
    поставим уставку 50 градусов
    в случае "Вашего" ПИДа при нагреве до 50 градусов он сбросится на 0 начнется охладжение он включится опять нагреет и снова выключится и т.д. до бесконечности
    в случае "моего" и как не странно стандартного - при достижении уставки он будет удерживать нужное значение (при абсолютной линейности чудо ТЭНа как раз 50%)
    потому что именно для этого он и предназначен
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    сейчас этот макрос у меня уже претерпел изменения (даже здесь уже описана вторая версия), но он прекрасно работает на объекте уже несколько лет
    А можете показать конечный вариант данного макроса? Всё никак не могу найти оптимальный вариант регулирования трехпозиционного клапана..)
    16.04.2012
    326
    Ну-ну. Дерзайте!
    20.11.2011
    2,492
    УЖЕ НЕ ПОМНЮ В КАКОМ ГОДУ ВЫКЛАДЫВАЛ НА ФОРУМЕ. Тоже не претендую на безупречность.
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    никогда не рассматривал BLINK в этом ключе, хотя понимаю что сделал именно его
    по сути тоже самое, спасибо
    Всем привет. А кто может подсказать как сделать чтобы уставка менялась согласно температурного графика? Например на улице -10°С - уставка стала 65°С, +8°С - уставка стала 41°С. Заранее спасибо.
    Может это подойдет:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 09:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
