Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
  1. #31
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо! Сейчас смотрю
  2. #32
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    все что имеет смысл я выложил в виде скриншотов, там минимум составляющих, в принципе не жалко, как доберусь до компа.
    Что-то не нашел "кишков" апериодического фильтра, а на некоторых скринах присутствуют еще и макросы, так что повторение "с ходу" невозможно.
  3. #33
    Вложение 52612
    Итоги – провел выходные за изучением всевозможных фильтров, написал несколько экзотических, сложных по реализации, объему блоков и времени исполнения (приводить нет смысла, только если в качестве примера перевода сишного кода на FBD). И пришел к выводу что ВСЕ это в системах отопления не нужно. Чисто мое мнение.
    Вложение 52613
    далее
    зеленый - измеренная
    желтая - апериодический
    синий - среднее арифметическое
    красный - среднее взвешенное
    голубой - медианный
    Вложение 52614
    для примера апериодический фильтр с коэффициентом 0,001
    Вложение 52615[/QUOTE]
    а апериодический фильтр как выглядит?
  4. #34
    21.04.2013
    Ижевск
    172
  5. #35
    Спасибо! Там в описании асинхронный фильтр, а на графике апериодический...
  6. #36
    сейчас этот макрос у меня уже претерпел изменения (даже здесь уже описана вторая версия), но он прекрасно работает на объекте уже несколько лет
    А можете показать конечный вариант данного макроса? Всё никак не могу найти оптимальный вариант регулирования трехпозиционного клапана..)
  7. #37
  8. #38
    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Вот, как вариант
    Не могли бы вы хоть немного пояснений написать?
    а то не получается...
    • Тип файла: jpg п.jpg (248.4 Кб, Просмотров: 83)
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 09.02.2023 в 10:32. Причина: использование ненормативной лексики
  9. #39
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    То что у меня получилосьIMG_20230125_142259_849.jpg и сама программа 8_ЦТП-1,2 с смс пме.owle
  10. #40
    А какие нужны пояснения?
    Как макрос работает, так это все досконально описано на первой странице этой темы.
    А как его использовать, ну входы ВКЛ и PWR, думаю, и так все понятно, да и видно по картинке, что с этим проблем нет.
    Max импульс - если использовать для КЗР, то обычно равен времени полного открытия клапана, допустим, 30 секунд. Или 60, или 90.
    Min импульс - нужен для того, чтобы избежать дергания туда-сюда, или дребезга реле. Обычно 3-5% от max импульса.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 09:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
