Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Счетчик газа
    8,264
    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Видно в понедельник их мама родила )))
    Свойства макроса я действительно просмотрел.
    Я поправил сам макрос а именно константу 31 --> 999999999, поскольку в вашем варианте, я так полагаю, он больше 31 считать не будет.
    Ну да ладно, коллективный разум победил и все заработало.
    Не надо открывать макрос для редактирования, я же всё написал в преведущем посте и даже картинку приложил, заходите в свойства макроса и ставите любой диапазон в пределах диапазона типа данных!
    И у Вас устаревший макрос, поменяйте из проекта, что я здесь выложил, чтобы счётчик считал по фронту импульса, а не по спаду! В вашем конкретном случае это не важно, так как счётчик с автосбросом с которого поступают импульсы формирует короткий импульс в один цикл, но в других случаях это может быть важно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 15:34.
  3. #13
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Добрый день,
    Дома в котельной стоит ПР200 с ПРМ-1 - управляет котлом, контурами радиаторов, ТП, подпиткой и т.д.
    Дискретные выходы почти все заняты, а свободных входов много. Решил счетчики воды и газа на них повесить.
    Счетчики с импульсными выходами.
    Схема в ОЛ достаточно простая:
    на входе счетчик СТ с автосбросом (на 100 имп), далее счетчик CTN - на выходе наши показатели, которые смотрим на экране и передаем по Modbus куда-нибудь. Все просто, вопросов нет.
    Но остался вопрос установки текущих показаний на момент запуска и корректировки в случае необходимости, если показания в ПР200 и реального счетчика разбегутся.
    Не смог придумать как это сделать.
    Наверняка кто-то делал подобное, подскажите где посмотреть.
    Держите. Переменная 111 копит значение. Через переменную 222 можно поменять/выставить начальное значение.
    • Тип файла: owl 111.owl (150.7 Кб, Просмотров: 17)
  4. #14
    18.01.2019
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    13
    Добрый день,
    Счетчики с импульсными выходами. Есть вариант купить газовый счетчик Itron GALLUS фото на сайте СтримГаз.
    как вопрос решили??
  1. Расходомер газа +прибор учета.
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 20:57
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 23:20
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 06:41
