Сказали бы я в проект вложил бы такие элементы, у меня есть и на 8 выходов и на 16 выходов и на 32 выхода, но в принципе такие и не нужны, мой макрос с настройками, поставил рядом(параллейно) 2 макроса вот вам и 8 выходов, только настройки в свойствах макроса поменять для одного из элементов!
И я вариант сделал, как ваш босс хотел: например имеем 32 нагрузки, в первый раз включаем включаются так: 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 32, а второй раз наоборот: 32, 31, 30, 29, 28 и так далее до 1 нагрузки, затем все повторяется сначала, наверно Вы изначально так хотели?! Точнее не Вы, а ваш босс. Вот картинка:
Короче, если захотите можете сами нарисовать, исходные макросы есть в 3 варианте проекта.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.11.2020 в 19:46.
Спасибо, на крайний случай, если упрутся, сделаем им как они хотели первоначально.
Подождите. Я еще Вам вопросов на задаю.
Вот, например, вывод на экран переменных для оперативного регулирования времени задержки включения. Пока не получается. Своими кривыми ручками довожу прогу до глюка. Из меня тестировщик бы наверно получился
Тут у нас еще неприятность - заболела бухгалтерия, чуть-ли не полном составе этим модным нынче вирусом. Кипишь стоит.
Последний раз редактировалось Ugrum; 16.11.2020 в 13:12.
Уставка таймеров пишется через блок записи в функциональный блок, в миллисекундах, всё!
Вот вариант на 32 нагрузки:
Включение по очереди_7.owl
И другие макросы приложил!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.11.2020 в 14:18.
25% поражения легких. Увезли в больницу одну женщину из бухгалтерии. Остальные бухгалтерши дома сидят, кашляют-чихают. Завтра приедут мазки у всех брать. Стремно вообщем как-то.
Из 15 человек двое прошли через больницу --- поражение лёгких более 50% . У нас если менее 50% в больницу не ложат ( переполнены ). Каждый 4 й болел без симптомно , определили только по крови
( наличие анти тел) --- тем ,которым нужно было ехать в командировку ( в том числе и Я болел без симптомно). А остальные может быть тоже переболели, но у них не кто не брал анализы ( дорого)
2.5 тысяч за анализ.
Может быть не 15 человек , а больше переболели.
Последний раз редактировалось Алексеев; 16.11.2020 в 14:40.
Много - не мало, вот до 8 сократил:
Включение по очереди_8.owl
