Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic
    5,470
    Цитата Сообщение от Ugrum Посмотреть сообщение
    Вот смотрите в моем примере как включаются нагрузки - сначала 1, потом к ней подключается 2, потом к ним подключается 3 и последней к ним подключается нагрузка 4.
    Это я смог нарисовать.
    Теперь изменить схему так, чтобы при повторном включении включалась сначала нагрузка 4, потом к ней подключалась нагрузка 3, потом к ним подключалась нагрузка 2 и последней к ним подключалась нагрузка 1.
    Как то так.
    И еще вопросик - как у Вас получается сделать линию задержки? Блин, интуитивно не понятно Придется лезть в доки.
    Сначала Вы говорили, что нагрузки по очереди включаются, теперь - наоборот, в обратном порядке, короче, сделал для первоначальной версии, как я её понял:
    Включение по очереди_3.owl
    В ОЛ есть справка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 20:49.
    Вложение 51986
    В ОЛ есть справка!
    Спасибо огромное! Похоже, то что надо! Изменив мах значение счета у счетчика на 1 получил управление двумя нагрузками. Отлично! Спасибо еще раз.
  3. #13
    Пардон, с двумя нагрузками поторопился радоваться. Не так тривиально оказывается.
  4. #14
    5,470
    У обеих счётчиков поменяйте!
  5. #15
    Воооот! Уже работает как надо! И с двумя нагрузками, и с тремя. Пусть не как руководитель хотел, но я думаю, что так даже лучше будет. Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Ugrum; 13.11.2020 в 15:46.
  6. #16
    5,470
    Для двух нагрузок можно и так сделать, наверно попроще будет:
    Включение по очереди_4.owl
    Или так:
    Включение по очереди_5.owl
    И что не так? Мне так кажется, для двух нагрузок не может быть "не так", там других вариантов нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2020 в 23:33.
  7. #17
    Или так:
    Все так, все ОК!
    Спасибо за примеры, для начинающего хорошая обучалка.
    Я в примере, где 4 выхода, отредактировал макрос EXTRACT4 на 8 выходов, перенастроил счетчики и получил схему на 8 выходов.
    Ну это так, для освоения и большей уверенности.
    Короче, можно показывать руководству.
  8. #18
    все-таки с линией задержки как-то не могу подружиться. Выдает сообщение, что необходимо заменить на линии задержки сейчас или позже. Какие должны быть мои действия, если я хочу сделать это сейчас?
  9. #19
    заменить простые линии на линии задержки, что не понятно?
  10. #20
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,113
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:45
