Показано с 11 по 20 из 21
Тема: СПК107(М01) - слетает веб визуализация
    12,165
    Я закомментировал ваш код в PLC_PRG и у меня за час не возникло никаких ошибок.
    Я предполагаю, где-то в вашем коде происходит ошибка сегментации.
    Рекомендую для начала:
    1. Отказаться от AT-адресации (%IW и т.д.)
    2. Проверить доступ к массивам - не возникает ли ситуации, когда индекс находится за пределам границ массива.
    Если во время этого ошибка еще не будет локализована, то надо разбивать программу на отдельные сегменты, комментировать их и смотреть, в какой момент исчезнет ошибка.
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Всем " С новым наступившем годом!".
    Может этот год будет лучше, чем предыдущий!?
    А у нас начало не очень :-((.
    Зависла визуализация и еще что-то. Через WEB- конфигуратор смог вытащить следующее сообщение:
    "Failed to execute template dispatcher target for entry '/admin/status/overview'.
    The called action terminated with an exception:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/template.lua:55: Failed to execute template 'admin_status/index'.
    A runtime error occurred: /usr/lib/lua/5.1/luci/template.lua:55: Failed to execute template 'admin_status/index/11-plc'.
    A runtime error occurred: /usr/lib/lua/5.1/luci/plc/codesys.lua:82: attempt to index field '?' (a nil value)
    stack traceback:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/plc/codesys.lua:82: in function 'get_core_version'
    [string "/usr/lib/lua/5.1/luci/view/admin_status/ind..."]:5: in main chunk
    stack traceback:
    [C]: in function 'n'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/template.lua:55: in function 'render'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:287: in function 'include'
    [string "/usr/lib/lua/5.1/luci/view/admin_status/ind..."]:141: in main chunk
    stack traceback:
    (tail call): ?
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:680: in function "
    Хорошо, что перегрузить можно удаленно и есть у меня на это СПК доступ. Ехать в праздники, да еще в -30С не очень хочется.
    Что это такое и как с этим бороться?
  3. #13
    12,165
    Сколько времени прошло между:
    - последней загрузкой проекта и наблюдаемой ситуацией
    - последней перезагрузкой контроллера и наблюдаемой ситуацией
    Еще что-то - это что?
  4. #14
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Обновил проект перед новым годом, примерно 25 декабря. Перестала работать Web-визуализация 2 января.
    Решил посмотреть, как работает котельная. Стал заходить, пошла загрузка (квадрат с красным кругом) и зависло.
    Перезапустил страницу и все, не работает. Что еще не работало я не знаю, я был не дома. Сегодня вернулся домой и зашел на СПК конфигуратор через удаленку. Котельная работает в автоматическом режиме и в праздники там никого не бывает. Так что работала ли визуализация на СПК а не знаю.
  5. #15
    12,165
    У вас контроллер в OwenCloud не выведен?
    В первую очередь хотелось бы понять, стала ли причиной проблемы попытка подключения к web-visu, или произошло что-то еще.
  6. #16
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Это контроллер в режиме теста подключен к OwenCloud. Если смотреть по графикам, то передача данных не прерывалась.
  7. #17
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Вчера опять зависла визуализация. Все тоже самое, что писал выше. Куда выслать файл логов с веб-конфигуратора?
    • Тип файла: jpg ekran6.jpg (120.4 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 29.01.2021 в 07:56.
  8. #18
  9. #19
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Есть лог файл. Сейчас отправлю на почту вам.
  10. #20
    12,165
    Судя по логу - кто-то запрашивает у web-сервера визуализации контроллера файлы, которых там нет:
    И не у вас одного:
    https://stackoverflow.com/questions/...r-under-attack
    https://blog.radware.com/security/20...loits-in-2019/
    и т.д.
    Я рекомендую изменить в web-конфигураторе порты визуализации (ПЛК/Настройки) и самого web-конфигуратора (Службы/HTTP/HTTPS) на какие-то произвольные (которые не относятся к числу общеизвестных) и на сетевом оборудовании, к которому подключен СПК, ограничить доступ от произвольных клиентов (например, принимать запросы только с определенных IP-адресов).
  1. СПК107, ПМ01 web-визуализация
    от azubkov в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 11:04
  2. СПК107 визуализация
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 09:59
  3. СПК107 WEB-визуализация
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 02:47
  4. СПК107: Разваливается визуализация
    от S#716_0P в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 10:01
  5. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
