Показано с 11 по 11 из 11
Тема: СПК: история версий прошивок (релиз прошивки 3.7.0228.1046 с фиксом работы RETAIN)
    13,278
    Smile Прошивка 3.7.0228.1046
    Прошивка: 3.7.0228.1046
    Версия пакета таргет-файлов: 3.5.17.35
    Версия таргет-файла: 3.5.17.33
    Важная информация: прошивка и таргет-файлы предназначены для СПК210.
    СПК1хх [М01] нельзя обновить до данной прошивки.
    Для СПК210-07 в состав архива включен хотфикс, решающий проблемы, присутствующие в данной прошивке (см. пункт "Известные проблемы").
    Новые функции
    1. Поддержка модификации СПК210-15
    Выпуск модификации запланирован позже - в течение 2025 года.
    2. Функционал автообновления экрана
    Если в течение длительного времени на дисплее отображается один и тот же экран визуализации - то может возникнуть остаточное изображение (ореол), которое "отпечатается" и будет сохраняться при переходе на другие экраны.
    Это особенность LCD-дисплеев. Для редуцирования этой проблемы в узел Screen добавлены настройки автообновления экрана.
    Алгоритм работы: если Enable screen refresh = TRUE, то с интервалом, определяемым параметром On mode refresh period, Dim mode refresh period или Off mode refresh period (в зависимости от режима), дисплей заливается черным (0xFFFFFF) цветом на интервал времени T1, а затем белый (0x000000) цвет на интервал времени T2.
    По умолчанию автоообновление включено; для нормального режима работы (On mode) его период составляет 3600 секунд (час), а для режимов "Притушено" и "Погашено" - 600 секунд (10 минут).
    Улучшения
    1. Отображение количества дескрипторов, используемых процессом CODESYS, в web-конфигураторе
    • на вкладке Состояние/Обзор;
    • на вкладке Состояние/Графики в реальном времени/Дескрипторы CODESYS;
    • на вкладке Статистика/Графики/Процессы.
    Максимальное число дескрипторов для процесса - 1024.
    Утечка дескрипторов обычно связана с ошибкой в коде приложения - в частности, при захвате ресурсов (файлов, COM-портов, сокетов и т. д.) без их освобождения.
    Рисунок 3.5 – Состояние. Подраздел «ПЛК».png Рисунок 3.17.png Рисунок 9.13.png
    Примечание: график статистики использования дескрипторов по умолчанию не будет отображаться, если обновление прошивки производилось без сброса настроек (без файла reset_plc на накопителе или без галочки Очистка пользовательских данных в web-конфигураторе).
    2. Отображение информации о файловой системе подключенного накопителя
    См. в CODESYS в узле Drives каналы USB FS Info и MMC FS Info (тип STRING).
    В них отображается тип файловой системы и режим монтирования (ro - read-only или rw - read-write).
    3. Утилиты для работы с datamatrix-кодами
    В состав прошивки добавлены утилиты Linux dmtxwrite (формирование datamatrix-кода) и dmtxread (расшифровка datamatrix-кода из изображения).
    См. пример использования.
    4. Утилиты диагностики Linux
    В состав прошивки добавлены утилиты Linux:
    • lsof - для вывода информации о том, какие файлы используются теми или иными процессами;
    • pidstat - для мониторинга производительности;
    • ss - более удобный вариант netstat;
    • sar - для мониторинга производительности.
    5. Улучшение принципа формирования лога сервиса OwenCloud
    Теперь в случае отсутствия связи с облачным сервисом - лог не засоряется однотипными сообщениями.
    Исправления
    1. Исправлена ошибка, из-за которой при включении прибора в некоторых случаях могло не произойти определение платы расширения, к которой подключена микросхема MRAM (Retain) и порт RS-485-3.
    Подробное описание проявления проблеммы см. здесь.
    2. Исправлена ошибка в компоненте OwenCloud, из-за которой происходила утечка дескрипторов, если в символьной конфигурации не было выбрано хотя бы одной переменной элементарного типа.
    Ошибка исправлена в обновлении компонента OwenCloud (3.5.17.3003) в дереве проекта и библиотеки OwenStorage (3.5.17.32).
    3. Исправлена ошибка в клиенте OpenVPN: теперь функционал задания логина/пароля работает
    См. описание нюансов в этой статье.
    4. Исправлена ошибка, из-за которой при восстановлении из резервной копии не восстанавливались значения энергонезависимых переменных
    5. Web-конфигуратор, ПЛК/Управление приложениями - исправления
    Поддержана возможность сохранения PERSITENT-переменных при развертывании нового приложения. Для этого в архиве приложения необходимо разместить файл с названием keep_retain.
    Исправлена ошибка, из-за которой после выполнения команды Сброс заводской развертывание нового приложения завершалось некорректно.
    6. Экранный конфигуратор - исправлена ошибка, из-за которой не работал функционал включения/отключения NTP-клиента
    Известные проблемы
    1. В СПК210-07 при обновлении на данную версию прошивку проявляются следуюшие проблемы:
    • нет возможности войти в экранный конфигуратор;
    • не работает функционал установки пользовательских логотипов и изображений (в web-конфигураторе: вкладка ПЛК/Заставка);
    • не отображается изображение в режиме Wait Mode (в CODESYS: узел Screen, параметр SwitchToWaitMode).
    Эти проблемы не проявляются в СПК210-10 и СПК210-15.
    Для устранения проблем необходимо:
    • подключиться к СПК210-07 по USB или Ethernet;
    • перейти в web-конфигуратор;
    • открыть вкладку Система/Обновление прошивки;
    • нажать кнопку Обзор и выбрать файл swu-hotfix-spk210_07-psplash.swu из архива с прошивкой;
    • нажать кнопку Обновить;
    • процесс установки хотфикса завершится автоматической перезагрузкой контроллера, после которой описанные выше проблемы перестанут проявляться.
    2. Если на интерфейсе RS-232 отключена системная консоль, то при программной перезагрузке устройства в web-конфигураторе и экранном конфигураторе будет отображаться причина перезагрузки "Сторожевой таймер", а в CODESYS в узле Watchdog канал Hardware Watchdog Flag будет иметь значение TRUE.
    Проблема будет исправлена в следующей версии прошивки.
    Известные ограничения
    1. При перепрошивке на данную версию прошивки пользовательские логотипы и изображения, заданные в web-конфигураторе на вкладке ПЛК/Заставка, будут сброшены.
    Также они не будут восстановлены при развертывании резервной копии.
    Потребуется загрузить их заново.
  1. соотношение версий
    от Vitorgan в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 10:22
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2024, 07:24
  3. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  4. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  5. История версий MasterSCADA
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:44
