Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как сделать задержку на действие
    По умолчанию Как сделать задержку на действие
    Здравствуйте. Возникла необходимость проверять значение через н-ое количество времени и сравнивать его с переменной, как это можно реализовать? То есть, когда активируется таймер, по истечении 5 секунд, должо сравниться значение А1 с переменной.
    Последний раз редактировалось Fipol; 11.11.2020 в 19:49.
    Не совсем понял, что вам нужно. Вот схема, которая каждые 5с, пока работает триггер, сравнивает значение на входе А1 с некоей переменной.
    спасибо за помощь, но это немного не то. Вот функционирующая часть программы. В ней сравнивается значение А1 со значениями 0,7 и 4,8. Значение А1 будет плавно расти и уменьшаться от, условно, 0 до 5. После срабатывания триггера, на дискретный выход должна подаваться единица, а через 5 секунд, должно сравниваться значение на А1 с переменной 0,7. И если оно будет меньше, то нужно подавать 1 на другой вход
    Последний раз редактировалось Fipol; 13.11.2020 в 17:30.
    Т.е. ежели через 5с после включения триггера значение А1 не превысило 0,7, надобно включить ещё один триггер?
  1. Как сделать задержку после включения питания ПР200?
    от K123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 18:42
  2. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  3. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
  4. действие при остановке плк
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:13
  5. Действие
    от FVG-8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:51
