Мужики благодарю!
сегодня в голове вертел как самому написать, и получалось что-то вроде второго варианта.
Есть еще пара вопросов:
1. В bb.owl выходной сигнал идет на два выхода, по каждому ролику отдельно. Это для упрощения программы чтобы ее не перегружать всякими дополнительными переменными "И" и "ИЛИ"?
2. В первой версии функция RTRIG, во второй FTRIG. Что из них правильно?
3. Блок "уставка об/мин можно сделать переменную" вроде не подключен к общей программе. Он не работает и просто остался как пережиток исходной программы?
4.В функции TOF задержка стоит 0.75с. Вроде выше здесь написали, что при замедлении до 100 об/мин ролик один оборот делает за 0.6 сек. Т.е. 0.75 это с небольшим запасом?
Тема тут есть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22608. Посмотрите ее.
1. Пытаюсь добавить "OR" чтобы вывести сигнал через один выход, но изменения не вносятся. Первый раз программой пользуюсь, поэтому не знаю в чем причина.Там ключ никакой не надо вводить?
4. Если в будущем я захочу изменить обороты при которых срабатывает реле, т.е. сделать чтобы сигнал подавался скажем не на 100 об/мин, а на 70, мне в блоке "уставка об/мин можно сделать переменную" что заменить? просто 100 на 70? поле 60000 надо будет менять?
Вот так можно и обороты видеть:
Скорость вращения.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2020 в 22:54.
60000 это= 60секунд их трогать не нужно. просто 100 на 70. Если хотите менять через "кнопки"ПР то нужно сделать переменную и вывести управление ею. Если делаете на "века" то лучше как есть- никто не поменяет случайно, но в этом случае каждый раз при смене уставки нужно будет "перезаливать" проект.Может быть Вы пытались внести изменения при включенном режиме симулятора? Чтоб что-то поменять из него нужно выйти.Пытаюсь добавить "OR"
Последний раз редактировалось Sergej_; 12.11.2020 в 04:33.
