Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фантомные переменные в регистрах ПР200
    Exclamation Фантомные переменные в регистрах ПР200
    Нашел ошибку! Остаются фантомные переменные в регистрах в Slave (RS-485 слот 2), их нельзя удалить, они не видны в Owen Logic и не дают занять адреса регистров. При экспорте переменных в JSON они вылезли. Файл JSON не грузился сюда, поэтому сменил расширение на txt.
    4,170
    Не нашел.
    Фамилия(Имя) фантомной переменной?
    Зато нашел удвоение имен
    Если нажать на кнопку "Таблица переменны" на панели инструментов, то их почему-то нет
    ну есть у ОЛ такой косячок. если удалили переменные из списка переменных, то надо сходить и подтереть их через:
    прибор - настройки прибора - интерфейсы - нужный слот слэйв - перечень переменных.
    так что никаких приведений. только "фичи"
    4,170
    Эта фича наблюдается в последних версиях ОЛ, не знаю с какой точно
    Но в 1.13 ее нет - при удалении из списка, переменная автоматом удаляется из настроек интерфейса
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  5. Еще раз о регистрах
    от afsh в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:29
