Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Температурный диапазон датчиков ДТСхх4
    31.07.2013
    Аркаим
    1,180
    По умолчанию Температурный диапазон датчиков ДТСхх4
    Вопрос.
    Измеряемая среда имеет боевую температуру 230*С, работа установки практически круглосуточная.
    В даташите на ДТСхх4 указана температура 250*С.
    Это максимальная рабочая, или максимально допустимая температура?
    Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под максимальной рабочей и максимальной допустимой температурой.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    31.07.2013
    Аркаим
    1,180
    Допустимая - выше которой начинается разрушение датчика.
    Рабочая - при которой гарантируется стабильная и безотказная работа датчика.
    Стабильная и безотказная работа датчиков с платиновым ЧЭ гарантируется в диапазоне температур до +250 градусов.
    Для этого диапазона нормированы показатели надежности датчика.
    Однако для узлов коммутации допустимый температурный диапазон уже.
    Место спая "датчик-кабель" может эксплуатироваться до температуры +85 градусов.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,180
    Датчик с рабочей частью 30-40мм погружается полностью в канал чугунной чушки на глубину 50-70мм. Место спая получается в зоне с температурой 230*С. Получается, что данные датчики непригодны для моей задачи?
    PS: датчики другого типа\размера не рассматриваются, ввиду невозможности физического и электрического подключения.
    К сожалению, для такой задачи датчики не подходят.
  1. температурный мониторинг трубопроводов
    от CRW в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.01.2018, 20:04
  2. Рабочий ток ДТСхх4 ?
    от Otde в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 10:09
  3. ДТС-015-50М: температурный коэффициент.
    от vladimir_prg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 10:01
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:33
  5. необходим пульт и температурный датчик
    от НефтеГазСервис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:53
