Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Графическая панель СПК1xx, Mosquitto Linux
    По умолчанию Графическая панель СПК1xx, Mosquitto Linux
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Есть в наличии панели СПК107 M01 делаем на них умный дом, на панели установлен Linux по SHH к ней можно подключиться
    хотелось бы на панель поставить типа Mosquitto для MQTT server.
    Синтаксис команд похож на openwrt
    ядро выдает по команде uname -a
    Linux spk1xxm01 4.14.67-rt40-g3011944cfe #1 PREEMPT RT Tue Jun 23 05:00:46 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
    пакеты качаются с репозиториев
    [root@spk1xxm01 /home/root]# wget https://downloads.openwrt.org/releases/package
    s-18.06/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/packages/mosquitto-client-ssl_1.5.9-2_arm_cortex-a7_neon-vfpv4.ipk
    Connecting to downloads.openwrt.org (176.9.48.73:443)
    wget: note: TLS certificate validation not implemented
    mosquitto-client-ssl 100% |********************************| 19434 0:00:00 ETA
    но устанавливаться не хочет
    [root@spk1xxm01 /home/root]# opkg install mosquitto-client-ssl_1.5.9-2_arm_cortex-a7_neon-vfpv4.ipk
    Collected errors:
    * Solver encountered 1 problem(s):
    * Problem 1/1:
    * - package mosquitto-client-ssl-1.5.9-2.arm_cortex-a7_neon-vfpv4 does not have a compatible architecture
    * Solution 1:
    * - do not ask to install mosquitto-client-ssl-1.5.9-2.arm_cortex-a7_neon-vfpv4
    Понимаю что вроде как не совместима архитектура, а какую нада???
    Я не опытный Линуховод может кто то делал что то подобное, можете подсказать, что я делаю не так.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Может надо через Codesys все это реализовать?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post319381
    там пример клиента, а я хотел сделать сервер независимый типа Мasquito
    Мы нигде не заявляем возможность установки дополнительных пакетов.
    то есть возможность вообще отсутствует или все же есть надежда? данный проект реализовали на Raspbery pi но вид колхозный да и система требует особых навыков настройки)) А вот панели были приобретены и теперь лежат, вернулись обратно к этому вопросу, все таки панель имеет более презентабельный вид!
    12,171
    Если вы подробно опишите, какие пакеты нужны, каким функционалом вы планируете пользоваться, каковы ваши текущие конфиг-файлы и т.д. - мы рассмотрим возможность добавления этих пакетов в состав следующей прошивки.
    10,668
    так там пакет mosquitto и нужен, точно не помню, но mosquitto-client по идее тянет все те же самые пакеты дополнительно, как и серверная часть.
    12,171
    ...а потом окажется, что кроме собственно самого mosquitto пользователю было нужно что-то еще. Лучше прояснить все эти вопросы заранее.
    А то сначала речь идет о брокере, потом лог попытки установки клиента и т.д.
  1. СПК1XX + Lectus по ModBus
    от Александр86 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 15:54
  2. Графическая визуализация. Опрос
    от v.borovikov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:29
  3. СПК1xx System Events
    от pqqp в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 11:13
  4. графическая среда конфиг. трм-151
    от fuzzy_l в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 12:59
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 12:53
