Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    По умолчанию СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    СП310-Р (мастер) соединена с модулями МУ210-402 и МВ210-101 по modbus-tcp. В проекте имеем два экрана, на обоих экранах есть элементы взаимодействующие с модулями, т.е. опрос должен идти. Периодически при переключении экрана останавливается обмен с модулем МВ-210, с МУ-210 все нормально. Возвращаемся на предыдущий экран обмен возобновляется. Куда копать? Панель? Модуль?
    Сделал специальный "чистый" проект, чтобы исключить возможные ошибки в проекте - не помогло. В "чистом" проекте обмен останавливается примерно раз на 30-40 переключений экрана, в боевом еще чаще
    методом тыка нащупал два способа решения проблемы:
    1. описанный в факе 3.6
    2. организовать обмен через макросы
    Попробуйте настроить обмен штатными средствами - без Write и свойств условия.
    это без разницы
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 16:34
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  3. СПК1хх и модули МВ210-101 + МУ210-401
    от Александр64 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 24.12.2019, 14:02
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 09:47
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
