Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выбрать тип провода под требование.
    Exclamation Выбрать тип провода под требование.
    Здравствуйте пользователи. Есть такая заварушка.
    Под интерфейс RS-485 по требованию заказчика требуется такое:
    провод 2х0,08;
    волновое сопротивление от 95 до 140 Ом.
    Посоветуйте пожалуйста тип провода и/или кабель под эти требования.
    Всем спасибо!
    Можно посмотреть на кабели от завода Сегмент-Электро
    Я для суровых магистралей использую эту линейку кабелей: https://segmentenergo.ru/product-cat...tki485-cables/. Эти кабели имеют большой диаметр и такой плотный экран, что его фиг расплетёшь
    Для коротких линий внутри щита использую эту линейку: https://segmentenergo.ru/product-cat.../kopse-cables/. Эти кабели имеют небольшой диаметр и более простой экран: фольга и drain-провод.
    Вот ссылка на пост на моём блоге, где упоминаются эти кабели. Там у меня есть их крупные фотки для справки: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    2х0,08
    А нет ли тут какой очепятки?
    10,669
    СпецКабель например
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 10:02
  3. Сечение провода
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 08:23
  4. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:24
  5. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
