Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Монитор Modbus
    По умолчанию Монитор Modbus
    Имеется ПЛК160М02, соединенный в режиме мастера с подчиненными. С одним связи нет, хотя по факту он работает (ПК его читает). Попробовал запустить имитатор Slave (Modbus Slave) и посмотреть, что приходит, но почему-то запросы даже не вижу. Поставил PeakHMI (тоже эмулятор слейва), открыл монитор и тоже пусто.
    Помогите плз посмотреть, что гоняется между мастером и slave!
    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    С одним связи нет
    А есть остальные устройства в сети? С ними связь есть?
    Как подключаете ПЛК к ПК для мониторинга связи? Через преобразователь в USB или напрямую в СОМ-порт?
    Если через преобразователь проверьте установлены ли драйвера, и выбран ли правильный СОМ порт в ПО для эмуляции слейва.
    Так же проверьте сетевые настройки (скорость, четность, кол-во стоп-бит).
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    1. Да, остальные устройства в сети и на связи.
    2. Через преобразователь USB
    3. Драйвера установлены, т.к. при необходимости контроллер отключается и мастером становится ПК с Modbus Poll )
    4. Все выставлено верно.
    Очень странно.
    Попробуйте подключить ПК к сети во время опроса проблемного устройства с ПЛК, а на ПК запустить сниффер, например ЭТОТ , и посмотреть есть ли на линии хоть какая-то активность.
    Какие-то данные идут. Но в самом ПЛК все равно данных нет и слейва (у него адрес 2) не видит. Помогите плз с анализом, что не так.
    Из лога видно, что ПЛК посылает запросы на чтение регистров с адресами 0,1, и 2 при чем делает это отдельными запросами для каждого регистра.
    Но ответов от слейва в логе не видно.
    Вы пробовали опрашивать это устройство с ПК с помощью ОРС-сервера ?
    Последний раз редактировалось Коськовецкий Владислав; 29.10.2020 в 11:45.
    Без проблем
    И без использования групповых запросов
    как опрашивает плк через монитор PeakHMI покажите, без проекта вангую что Вы время опроса поставили ноль и у Вас слейвам нет возможности ответить потому что идут одни запросы мастера
    Зря вы так Poll time я и секунду и 2 и 5 ставил. И 0 тоже )
    Banned
    10,664
    ну как же
    RAW receive count: 5
    RAW-REC: 02 03 00 01 00
    RAW receive count: 3
    RAW-REC: 01 D5 F9
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9
    RAW-REC: 02 03 00 00 00
    RAW-REC: 01 84 39
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 00 00 01 84 39
    Read 4xxxxx
    Address: 1 Count: 1
    XMIT count: 7
    XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44
    пакеты приходят частями, два запроса(REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9 и REC: 02 03 00 00 00 01 84 39) один ответ (XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44)
    очевидно же что что то не так с настройками
    ЗЫ да можно эмуляторы не подключать когда в конфигуратре видно что есть проблема owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 29.10.2020 в 14:20.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:00
  3. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 21:20
  4. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
