Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Kinco GL070 меню рецепта
    По умолчанию Kinco GL070 меню рецепта
    Я в этом новичок, просто не знаю какими инструментами средой Kinco DTools воспользоваться. Пустой экран где должны быть рецепты 2 кнопки + и -. Если нажать + должны появляться строки Рецепт 1,Рецепт 2 и до Рецепт 10 Рядом с названием рецепта иконки редактирования этого рецепта или запуск. Если нажать - рецепты удаляются в обратной последовательности.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    571
    Напишите сюда http://systemcontrol.ru/ , там вам помогут.
    Owen.ru не полностью грузится в опере и хроме Виндовс ХР, поэтому не могу установить овенлогик. Подскажите, что делать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вот прямая ссылка на последнюю >>>Лоджик<<<.
    Если даже отсюда не грузится, то можно попробовать через браузер Pale Moon. Это супероблегченная версия Firefox, на ХР работает без проблем, я проверял. Либо качать дистрибутив какого-нибудь легкого линукса, и запустить его в режиме без установки и просто скачать лоджик. Далее в основной системе уже устанавливать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...207#post342207 в этой теме мне ответили, и всё получилось. Вопрос снимается
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:18
  2. Удалённая загрузка файла рецепта
    от 31nick в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 09:45
  3. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  4. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
  5. пр114 - выбор режима (рецепта) программы
    от acronis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:54
