Показано с 11 по 20 из 23
Тема: СПК107 Журнал тревог
    27.01.2015
    12,178
    Кстати, набитые тревоги можно экспортировать/импортировать через .csv (вместо копипасты).
    ПКМ на любой столбец в группе тревог - и через соответствующие команды контекстного меню.
    Ага! Это я в мануале читал. Но тут проще было скопипастить: их же все разом можно выделить, и разом скопировать.
    CSV удобен был бы, если бы надо было иметь пресет стандартных тревог для стандартных проектов и каждый раз в новый проект его загружать.
    А тут на один раз - можно и копирнуть.
    ЗЫ. С вызово FB для СМСок тоже получается прикольно! Я тебе потом этот проект весь пришлю, как его допилю. Я там замутил вызов FB при срабатывании тревог, который формирует нужные СМСки по тревогам и не сразу их шлёт, а ставит в очередь на отправку. А дальше уже задача модема шлёт их с небольшой задержкой, забирая их из очереди исходящих СМСок.
    И ещё спрошу, хоть и смущаюсь (вдруг в мануале было). А принудительно всю историю тревог из программы можно очистить?
    27.01.2015
    12,178
    Штатного способа пока нет - должны добавить в следующей версии CODESYS.
    Понял! Будем ждать! =)
    А какой вариант сделать не штатно? Вариант с удалением файла архива не пойдет. После перезагрузки контроллер восстанавливает файл. Вариант программно сделать количество "пустых" аварий по глубине архива - тоже не очень - медленно и таблица приобретает не очень хороший вид. Наличие аварий в архиве на объекте может вызвать вопросы.
    27.01.2015
    12,178
    Какая у вас версия прошивки?
    SemAndr Как это восстанавливает? У меня всё очищал, когда я файл базы данных тревог удалял с ПЛК.
    Версия прошивки 1.2.0623.1009
    Cs-Cs, Пробовал пока что просто подключаясь к контроллеру через удалять с его памяти файл. После перезагрузки контроллера таблица сообщений была в полном составе, в папке появлялся файл архива тревог
    27.01.2015
    12,178
    А какой именно файл вы удаляли? Их обычно там несколько в папке /alarms/
  1. Журнал
    от AleksPlProg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 14:27
  2. СПК107 журнал аварий
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 07:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 19:44
  4. Пустой журнал
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 12:47
  5. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:22
