Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК63 modbus master
    По умолчанию ПЛК63 modbus master
    Чтото я туплю видимо на ровном месте.
    Не могу сделать из ПЛК63 modbus мастера на порту rs485 с помощью штатных библиотек.
    Номер порта, согласно мануалу - 0.
    Но COMSERVICE не признает порт=0, у него порты с 1 начинаются.
    Нужно вместо 0 прописывать 1 в номер порта? Или у меня COMSERVICE неправильный?
    Код:
    Port    PORTS    Открываемый порт (например: COM1); Порт определяется перечислением: PORTS (см. ниже).
    Перечисление PORTS:
    TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    Последний раз редактировалось SlavikP; 24.10.2020 в 18:34.
    Работа не волк, а work.
    Указывайте 0, это отработает.
    Но пример работы с библиотекой в руководстве не правильный.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    День добрый!
    У меня такая же сейчас проблема. Ну не хочет с нулевым портом работать. Пишет *** INVALID:0 *** что бы это значило?
    Другие порты открывает, но мне 485ый нужен. Ни как ПЛК63 с МДВВ связать не могу.
    Заранее благодарен за любую подсказку.
    13,549
    COMSERVICE неправильный, кто-то даже выкладывал правленный, чтобы слово Invalid не раздражало
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    У порта действительно номер 0. То что пишет *** INVALID:0 *** не обращайте внимание.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Да, я уже это понял. Благодарю.
    Единственное чего я не понял, почему убрали все примеры связи ПЛК63 с МДВВ с форума. Все ссылки пустые... Обидно...
    Где можно найти ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Хорошо. А такой вопрос:
    COM_SERVICE нужно вызывать перед каждым опросом или достаточно одного раза при включении контроллера ?
    Один раз при включении.
  1. ПЛК63 Modbus Master
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 13:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 00:08
  3. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  5. ПЛК63 Master modbus + МДВВ
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:08
