Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Теряется связь с МВ210-101
    30.11.2012
    40RUS
    318
    По умолчанию Теряется связь с МВ210-101
    Здравствуйте, товарищи!
    Впервые решил применить модуль аналогового ввода МВ210-101. Подключены датчики 4..20 мА к первым двум каналам. Формирую запрос 8 ми регистров функцией 3 по адресу 4064 раз в секунду. Сокет после каждого запроса не закрываю.
    Происходит следующее: 3-5 запросов проходят нормально, вижу правильные значение, потом функция SysSockSend при попытке отправить очередной запрос возвращает -1, после нескольких попыток закрываю сокет, тут же переоткрываю, связь устанавливается обмен происходит нормально опять несколько транзакций.
    Подскажите,пожалуйста, может ли так себя вести мой конкретный экземпляр модуля? Может кто-то сталкивался с подобным? К сожалению другого экземпляра такого модуля у меня нет... Прошивка v1.0
    Параллельно на том же ПЛК таким же образом опрашиваются 2 модуля МУ210-410, один МВ210-212, один МЭ210-701 - всё отлично.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    А с ПК (например через конфигуратор) связь стабильная?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  2. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24
  3. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
  4. МСД-200, теряется часть архива.
    от alexsis_k в разделе Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:07
  5. теряется программа
    от OlegN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 15:24
