Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200. Сбой значения энергонезависимой переменной
    По умолчанию ПР200. Сбой значения энергонезависимой переменной
    Здравствуйте.
    Есть энегонезависимая уставка-переменная:
    тип: целое,
    значение по умолчанию: 5.
    Значение данной переменной может быть записано только через поле ввода/вывода int/float с экрана ПР-200.
    Значение данной переменной так же передается в облако OwenCloud через сетевую переменную.
    Периодически примерно раз в 2 недели происходит какой-то сбой и значение переменной принимает произвольное значение, одни из последних - 32767, 48.
    Какой-то полтергейст со сменой значений переменной... Но даже если это "привидение", то в свойстве поля ввода/вывода int/float максимальное кол-во знаков стоит 2, и если предположить, что как-то вдруг сглючил экран, то как туда записалось 5-и значное число я вообще не представляю...
    Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что делать, как поймать, куда копать хотя бы...
    Сбой энергонезависимой памяти...?
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    тип: целое,
    Укажите, пожалуйста, версию встроенного ПО программируемого реле.
    И, если есть возможность, приложите пользовательскую программу.
    Такое было возможно из-за прихода помехи на прибор, поэтому, так же важно будет посмотреть схемы подключения оборудования к ПР200.
    Если будет удобней, то можно всё это выслать на почту a.posokhov@owen.ru
    Спасибо за обращение!
    А как у вас реализована запись в это число? через selschgI? как костыль предлагаю сделать подачу значений в этот макрос не напрямую, а например через счетчик, который разрешит записать это число в переменную, только если, например переменная не изменяла своего состояния 5-10 раз с некоторым интервалом времени.
    если соорудить такой конструктив, то вы можете отсечь единичные изменения этой величины, а если еще допилить, то отловить какая переменная локальная или сетевая стала инициатором изменения.
    Добрый день, у меня похожая проблема, имею ряд сетевых переменных, раз в 2 3 недели происходит сбой, значения переменных перемещаются в другие переменные так должно быть 1.jpg так становиться2.jpg
    при этом в проекте записи в эти переменные нет нигде, кроме дисплея, в OPC сервере, в установках выставлены только для чтения
  1. Ввод значения переменной
    от Антон_Б в разделе СПК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  3. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  4. Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    от Mr. King в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 11:30
  5. ПР200 переход по изменению значения переменной
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
