Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Анимация при отсутсвии связи
    По умолчанию Анимация при отсутсвии связи
    Используем MasterSCADA 3.10
    Есть на мнемосхеме полигон, анимация цвета ("Цвет штриховки") которого привязана на целочисленное значение получаемое через OPC-сервер от ПЛК.
    Когда в режиме исполнения OPC-сервер теряет связь с ПЛК, качество все переменных в проекте, становится BAD - все верно,
    но полигон на мнемосхеме продолжает отображать анимацию по последнему полученному значению и никакая из настроек: "Система->Режим исполнения->Настройки недостоверности" не влияет на это.
    Можно как-то штатными средствами анимировать цветом полигона плохое качество данных?
    Если данное значение динамизировано, то настройка "Система->Режим исполнения->Настройки недостоверности" и не повлияет, т.к. вы сами указали элементу на чем основывать своё поведение.
    А когда из opc приходит плохой признак качества, то для динамизации берется последнее значение с хорошим признаком качества.
    Посмотрите в сторону ФБ "Обработка сигналов->Вывод признаков качества" или на блок "Расчет", Функции->Признаки качества.
    В том же расчете можно сделать обработку вида
    OPCQuality( Вход ) <> НОРМА
    где всё что не НОРМА в признаке качества, даст истину на выход.
    Все понял. Спасибо.
  1. Собственная анимация в MASTERSCADA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:49
  2. Анимация заполнение резервуара
    от kingoff в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:15
  3. Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    от -=Vovka=- в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:42
  4. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:08
  5. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 18:52
