Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: ПЛК200 - старт продаж
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    76
    Добрый день! Приобрели для пробы plc200 и почти сразу столкнулись с проблемой.
    После настройки и перезагрузкой всё нормально работает, но как только отключили питание и включили плк вернулся к заводским настройкам. на 210 такого не было. Может что то как обычно делаем не так?
    После обновления прошивки, вроде сохраняется, НО опять не можем сохранить изменения сетевых интерфейсов, после снятия питания или перезагрузки контроллера интерфейсы опять становятся по умолчанию.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 23.03.2021 в 13:09.
    После перезагрузки по питанию зайдите в веб-конфигуратор, далее ПЛК -> Веб визуализация. Там скорее всего будет визуализация, нажмите кнопку "Сбросить на заводские настройки".
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    76
    Спасибо! Помогло))
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, коллеги! В Codesys SP14 для получения собственного IP адреса ПЛК 210 использовалась библиотека SysSoсket, которой нет в SP 17 (или её название и компоненты переименованы). Скажите пожалуйста нужно ли дополнительно скачивать эту библиотеку или экспортировать из SP14 или есть другой метод получения IP адреса ПЛК 200 ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 16:48.
    27.01.2015
    12,158
    Библиотека никуда не делась:
    Обратите внимание, что она теперь разбита на две вложенные библиотеки - это нужно учитывать при доступе к объектам.
    Например:
    Код:
    VAR
       stSocketAddr: SysSocket.SysSocket_Interfaces.SOCKADDRESS;
    END_VAR
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Например:
    Код:
    VAR
    END_VAR
    Она находится в составе стандартного дистрибутива или добавляется вместе с каким-то стандартным компонентом ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 18:11.
    27.01.2015
    12,158
    В составе дистрибутива. Поиск по имени работает с особенностями - лучше ищите вручную.
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Нашел, спасибо!
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
