Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Аналоговые входы ПЛК160 [M02]
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК160 [M02]
    Достоверные измерения с аналоговых входов контроллера появляются примерно через 5 - 6 сек после начала работы программы. Не после включения ПЛК, а именно после начала работы пользовательской программы.
    Сначала на аналоговых входах отображается число 4.060086e+009. При этом в старшем байте числа нет никаких ошибок измерения 0xF1, 0xF6, 0xFA... 0xFD. Затем, через 5-6 сек значения меняются на правильные. Это нормальное поведение контроллера или нет?
    PLC model MODEL PLC 160
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.1.0
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:16:16 May 26 2020
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:AB:3B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Эта задержка измерения аналоговых входов происходит только при включении питания контроллера. Если включенный контроллер сбросить из CoDeSys и запустить снова, то показания сразу будут правильными. Программа проверки приложена. Проверяю так - включаю контроллер, подключаюсь к нему и смотрю массивы значений аналогового входа и ошибок.
    Последний раз редактировалось ks21; 07.10.2020 в 11:59.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    233
    Версия ПО метр: 2.0
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Да, это нормально.
    После подачи питания, ПЛК может потребоваться некоторое время чтобы полностью загрузиться и начать выдавать корректные показания.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Всем здравствовать!
    ПЛК160-24.А-М [М02] аналоговые входы
    1) … сконфигурированные как 0...20мА работают как 4...20 мА. Т.е. на входном токе менее 4 мА результат замера становится отрицательным.
    2) результат замера не зависит от конфигурирования "Min FV" и "Max FV". Т.е. не зависимо от установленных в CoDeSys работают уставки по умолчанию "Min FV"= 0 и "Max FV"=20000.
    В наличии два таких ПЛК выпуска 31.07.2020 и 04.08.2020 - на обоих результат тот же.
    Чем лечить?
    Вы ответили, что это нормально... А на мой взгляд - чего тут нормального? Логичнее было бы перенести настройку АЦП и получение первых достоверных значений в загрузку контроллера, а затем запустить пользовательскую программу. Откуда мне знать, что целых 5-6 секунд - уже во время работы проекта с АЦП поступают неверные значения? На прежнем ПЛК160 такого не наблюдалось. Я всего-то попытался перенести программу с прежнего ПЛК на М02 и тут же облом... Надо теперь выдумывать как понять когда АЦП правильно заработает. Ненормально это.
    поможет это
    Время подберите по своей ситуации (включая фильтрацию)
    Спасибо за совет. Конечно есть много вариантов, как этот косяк обойти. Я хотел, чтобы разработчики Овена обратили на это внимание. Они передают в пользовательскую программу недостоверные данные со входов, не передавая в четвёртом байте тип ошибки. Но лучше бы они вообще спрятали всю инициализацию АЦП в загрузку контроллера.
    Не получится, т.к. инициализация входов/выходов процесс достаточно длительный. Причём данные для конфигурирования поступают непосредственно из пользовательского проекта, уже при запущенном цикле.
    В старом ПЛК вы это не наблюдали, из-за меньшей частоты процессора - соотв. за время запуска пользовательской программы успевала выполнится инициализация входов/выходов.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Знаете, как-то не убедительно... Ведь, устройство программное - как программу написать, так и будет работать. Или хотя бы выставить Вами же придуманное сообщение 0xF6 -результаты измерения не готовы - (или какое другое) тоже не получится?
    11.07.2017
    233
    Цитата Сообщение от fanton Посмотреть сообщение
    Всем здравствовать!
    Чем лечить?
    Сразу опишу все возможные причины.
    1. Проверьте что у вас правильный таргет, в котором 8 аналоговых входов и один канал времени. (если входов будет 7, то нужно будет обновить таргет, а после сбросить конфигурацию в проекте)
    2. Если у вас ПЛК160 в модификации "У" (выходы 0-10В), то проверьте настроены ли все 4 выхода в таргете как 0-10В. Независимо от их использования.
    3. После того как вы произвели настройки аналоговых входов\выходов, создайте на ПЛК загрузочный проект, а затем перегрузите его по питанию, после этого новые настройки должны вступить в силу.
    Такое возможно. Передам ответственному ПМ данное пожелание.
  1. Аналоговые входы ПЛК160
    от PavelGq в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:35
  2. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  3. Аналоговые входы ПЛК160
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:53
  4. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:46
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
