Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка 3729
    По умолчанию Ошибка 3729
    При добавлении более 48 элементов в конфигурации ПЛК в дереве Owen (Master) при компиляции появляется ошибка 3729 Неверный тип XXX по адресу YYY. В чем причина?
    PLC100-24.R-L
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Превысил объем области памяти ввода/вывода для контроллера с ограниченной лицензией
    Я так понимаю ограничение 360 байт.
    Как эти байты подсчитать?
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Самый простой путь подсчета: накидать область ввода/вывода проекта, привязать адресу последней переменной из области ввода и последней из области вывода имя и скомпилировать. Выдает ошибку - ваш контроллер не L. Если количество переменных ввода/вывода не прогнозируемо изначально или возможно в дальнейшем потребуется увеличение - ваш контроллер не L.
    Что касается конкретных элементов того же Owen Master, то напрямую подсчитывать из типов переменных, входящих в элемент, нельзя, сказывается выравнивание разных типов данных в памяти. Примеры:
    Float variable - 4 байта
    Float variable Comm - 8 байт
    Float variable + time Comm - 12 байт
    В общем изначально таким образом я и выяснил, что недостаточно памяти.
    Потом добавлял в переменные ввода-вывода абсолютно разные элементы, и все равно их было 48 (не зависимо от объема) + контроллер.
