Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопка с фиксацией
    28.08.2008
    23..93..123
    1,426
    По умолчанию Кнопка с фиксацией
    Всем привет.
    Мастер Скада 3 в.3.11
    На мнемосхемах разных объектов несколько кнопок с фиксацией (штатные из палитры) функционально кнопки одинаковые (пуск/стоп, Авто/ручн и т.д) и привязаны к одним командам.
    Выход с команд подается на вход кнопок "Кнопка нажата" для динамизации состояния кнопки. В настройках команды(дискретный тип) данные обратной связи не передаются.
    В принципе все работает, пока не кликнешь по кнопке несколько раз до того, как она изменит свое состояние (проходит порядка 2х секунд от нажатия кнопки до передачи значения в команду)... и вот тогда начинает "прыгать" кнопка, переходит совместно с командой в автогенераторный режим(иногда не затухающий).
    Вопрос как сделать, чтобы такой "автогенерации" не происходило.
    У вас неправильно сделаны кнопки.
    Для решения данной задачи нужно использовать дискретную команду с обратной связью. У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
    Команду нужно вытащить на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно включить фиксацию.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,426
    Спасибо, вспомнил...
    У меня такая "автогенерация" возникает на кнопках для открытия окон листания, как в вашем примере https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...zhivaniya-otk/
    Событие открытия окна - отслеживание открыто ли окно - динамизация свойств и нажатия.
    Решается тем, что приходится принудительно нажать несколько раз по кнопке и автогенерация останавливается.
    В проекте как по ссылке такое не возможно. Там используются кнопки вызова, а не команды с обратной связью.
  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 16:06
  3. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  4. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:11
