Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сброс счетчика после передачи по Modbus - как сделать?
    Подождите! что-то все тут понабуровили, а что непонятно.
    1. овенклауд - мастер!
    2. овенклауд читает данные непрерывно, пока соединение установлено.
    3. овенклауд ЗАПИСЫВАЕТ данные в ПР только по запросу от пользователя.
    4. овенклауд читает данные все время, пока клиент в виде ПЕ210 или любого другого коннектора, доступен. и не важно, вошли ли вы в веб-интерфейс или нет.
    из этого следует вывод, что то, что хочет ТС сделать невозможно, поскольку за время сеанса (допустим клиент появился в сети ненадолго) ОвКл может успеть сотню раз опросить все переменные, и даже, если бы мы об этом знали, то счетчик сбрасывался непрерывно, пока установлена связь.
    Если прям вот очень надо, то используя API или ...ээээ_как_его_там_для_скады_драйвер_зовется.... и используя стороннее ПО посылайте команду на сброс вашего счетчика.
    Последний раз редактировалось bayk; 07.10.2020 в 14:55.
    2. овенклауд читает данные непрерывно, пока соединение установлено. - вот это ваше утверждение ошибочно. Поэтому все остальные рассуждения не имеют смысла.
  3. #13
    а можно поподробнее? что в овен клауде управляет чтением данных? чтение не запись и его нельзя настроить на событие! по крайней мере я в настройках приборов в интерфейсе клауда не видел! если только изнасилием (физическим отключением проводов от порта) не прерывать опрос прибора
    Последний раз редактировалось bayk; 07.10.2020 в 22:22.
  4. #14
    "Период опроса"
    Если овенклауд будет молотить без перерыва опрос хотя бы "на скорости 9600", то за месяц - это 3Гб трафика.
    Последний раз редактировалось K123; 07.10.2020 в 22:51.
  5. #15
    7,252
    K123 и чем это не соответствует понятию "непрерывно" ?, то что период между запросами разный, это всего лишь период.
    Вам же надо не просто после каждого опроса сбрасывать счетчик, а если я правильно понял именно после команды, что ПР команду принял и исполнил.
    А этого клауд не умеет в принципе, не дорос еще...
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,553
    Задача - сбрасывать некий счетчик после состояшегося соединения с Owen Cloud
    А какая конечная цель от знания момента конекта ?
  7. #17
    объясняю "на пальцах":
    если я ковыряю в носу непрерывно - это видят все и я имею репутацию ринотиллексомана
    если я ковыряю в носу периодически - то психом меня возможно так и не назовут, особенно если выбрать правильный период
    я уже не знаю, что писать. задача была простая. я ее описал как мог подробно.
    Последний раз редактировалось K123; 08.10.2020 в 14:29.
  8. #18
    Писал уже:
    Накопительный счетчик не нужен. Нужно чтобы события считались между сеансами связи.
    Не нашел на этом форуме кнопки "Закрыть тему" - напишу так -
    --- Тема закрыта, тема неактуальна, решения не существует, уже пофиг ---
  9. #19
    7,252
    K123 если палец в нос вы будете совать каждые 300 секунд вы кто ? хоть на пальцах, хоть на чем.
    Не путайте опрос с периодом со спорадическим видом связи с устройством.
    А так, совершенно верно, облако ничего не умеет самостоятельно, кроме как читать...
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2020 в 15:58.
  10. #20
    думаю у вас нет шансов доказать, что непрерывный = периодический.
    непрерывное действие - это действие без перерыва
    периодическое действие - это действие повторяющееся через какой промежуток времени (читай через перерыв).
    если принять некие допущения и оговорки, то да - можно согласиться, но в сухом виде - нет.
    но с этим наверное на другом форуме стоит закуситься а зачем?
    спорадику это уже вы зачем-то тут упомянули. с терминами я знаком .
  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 09:46
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:42
