Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Алгоритм переключения насосов в каскадном режиме с переменным мастером
  1. #21
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    240
    Мне одному так кажется, что ни одна фирма не раскроет всех своих секретов! Всё что пишется, пишется с какой-то целью, как правило, чтобы побольше денег получить: оправдать в глазах потребителей высокие цены, либо ввести конкурентов в заблуждение и т. д. и т. п.
    Теория заговора? Это знакомо
    Однако доверие потребителей многократно дороже желания схитрить по той или иной причине. Не могут они позволить себе описать в руководстве один алгоритм, а в устройство заложить другой, так что данному графику и описанию думаю можно верить. Согласны?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Вот оно: Вложение 51282
    Там чередование происходит когда один насос напрямую, а другой - от ПЧ со средней частотой.
    Не совсем понятно: зачем мастер-насос замедляется перед отключением фиксированного? Не меньше озадачило последующее после разгона оставшегося в одиночестве мастера его замедление около 10 сек, а затем и вовсе 5 сек молчания в данной схеме.
    Можете разъяснить ситуацию?
    Охотно верю, что инженеры Danfoss провели немало экспериментов и выбрали оптимальный алгоритм. По крайней мере все получается довольно плавно.
    Что касается моего случая, то производительность насосов подобрана не очень удачно, и в основном работает один насос на 40-45 Гц. Второй подключается совсем изредка, в ситуациях экстренного разбора воды.
    Если переложить схему на мой случай, получится что нужно разогнать ПЧ на максимум (подкачать систему), далее плавно остановить насос, выждать 5 сек., переключить ПЧ на второй, ну и запуск с разблокировкой ПИД?
    Это происходит из-за отключения цепи интегратора в ПИД-регуляторе, при этом выход ПИД-регулятора на этом этапе начинает монотонно снижается. А снижается он потому, что продолжается сильное возмущение от второго, прямовключенного, насоса при неизменных условиях нагрузки в этот отрезок времени. Затем, при достижении fмин. полосы ПИД-регулятора, начинает снова отрабатывать пропорциональное звено, и частота ПЧ вновь начинает повышаться. В момент достижения частоты destaging freq.(частота отключения), прямовключенный насос отключается по алгоритму, формируется принудительное увеличение частоты ПЧ по заданному времени до fмах и затем торможение до полной остановки. 5-ти секундная задержка - это рецепт успокоения волн (перепадов давления) в гидросистеме.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 00:38
  2. HD-хх25.DD3 время переключения реле
    от AndreyAL в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:53
  3. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  4. Конфигурирую ПЛК Мастером Модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 12:25
  5. частота переключения выхордов мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 14:18
