Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК107, ПМ01 web-визуализация
    По умолчанию СПК107, ПМ01 web-визуализация
    Имеем СПК107, с подключенным к нему ПМ01. В ПМ01 установлена sim-карта с постоянным IP-адресом.
    В нашем проекте необходимо было настроить SMS передачу, дозвон и доступ к Web-визуализации СПК107 через Интернет. Отправку SMS и дозвон настроили, все работает как надо. Но вот с удаленным доступом к СПК107 через браузер никак не получается. Модем пингуется только в случае, если из СПК107 выполнить AT-команду:
    AT+CIPPING="www.google.com",100
    и в это же время с другого компьютера (через Интернет) выполнять команду ping <IP-адрес>. Пинг идет, но быстро обрывается.
    Пожалуйста, подскажите, что необходимо настроить, чтобы получить доступ к СПК107 по ссылке http://<IP-адрес>:8080/webvisu.htm через сеть Интернет.
    Версия прошивки СПК107[М01]: 1.2.0803.1220
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Последний раз редактировалось azubkov; 01.10.2020 в 18:40.
    Если правильно понял вопрос, то для работы с ПМ01 использую библиотеку OwenModem. Никаких других компонентов для работы с GPRS не использую. Изначально полагал, что для настройки GPRS нужно отправить набор AT-команд. Но, к сожалению, ничего не вышло.
    12,238
    Речь о библиотеке ModemOwenLib?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
    Для новых контроллеров (в т.ч. СПК1хх [М01]) ее не получится использовать для работы с GPRS.
    В них взаимодейтствие с модемами осуществляется через компонент Modem.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post337233
    Но в данный момент он тоже пока не поддерживает GPRS - этот функционал будет добавлен в следующей прошивке.
    Так или иначе, по опыту - web-визуализация CODESYS неоптимизирована для работы по таким каналам связи и страницы будут загружаться очень долго.
    Нет, мы как раз используем компонент Modem (вторая ссылка).
    Очень жаль, что нет поддержки GPRS. Просто смутило то, что на странице продукта ПМ01 (https://owen.ru/product/pm01) указано, что есть поддержка GPRS.
    К сожалению, не знал, что web-визуализация CODESYS не оптимизирована для работы через GPRS. Может посоветуете как можно реализовать постоянную возможность удаленного доступа к визуализации и управлению через интернет? Хотя бы укажите направление (способ).
    12,238
    ПМ01, безусловно, поддерживает GPRS. Компонент в CODESYS - еще нет. Как уже упоминал - работаем над этим.
    Я бы рекомендовал установить на объекте роутер с выходом в интернет через хороший канал связи (через 4G модем или т.п.)
    Огромное спасибо за оказанную помощь.
    Посоветуйте, пожалуйста, 4G модем и роутер, которые можно будет настроить на безотказную работу (WatcDog установить или может еще что-то добавить).
    Также, если бы где-то можно было бы прочитать о настройках VPN для СПК то тоже будет замечательно.
    Спасибо!
    12,238
    Обычно в таких случаях VPN настраивается на уровне роутера - в СПК достаточно задать корректные сетевые настройки.
    В актуальных прошивках СПК может работать в роли WireGuard-клиента - информация об этом есть в руководстве по web-конфигуратору (п. 7.1.2.3):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...RT-LUCI-R2.pdf
    Еще по железу посоветуйте, на что стоит обратть внимание при выборе оборудования.
  1. СПК107 визуализация
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 09:59
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  3. СПК107 WEB-визуализация
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 02:47
  4. СПК107: Разваливается визуализация
    от S#716_0P в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 10:01
  5. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
