Я не знаю как сюда подгрузить свой проект сюда из ОРС-сервера
Ну из всего проекта ОРС-сервера меня интересуют только настройки связи и адрес слейва(релейного модуля) можно и словами написать или скрин сделать и проект не забудьте в ОЛ для ИПП120, мне кажется там собака порылась, как говорил Горбачёв!
И можно проект в ОЛ вставить как изображение, я так предпочитаю!
ИП120_2.owl
И ещё такой очень большой косяк заметил по вашим картинкам, Вам надо подать на ИПП120 напряжение питания, что его можно программировать без подключения питания к клеймам питания, вовсе не означает что она может работать без питания!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2020 в 14:45.
Это да сегодня буду пробывать подать питание на панель не через USB
Прикрепляю все что есть, описание и программу.
Надеюсь все откроется.
Вот так бывает когда только начинаешь осваивать данную сферу, по питанию вопрос решили, а проект так и не запустил релешки.
А скорость зачем Вы изменили в ОРС-сервере была 9600, а в ИПП120 - 115200, поставьте такую на какой ранее связь была и чтение регистра уберите, Вы же его только пишите(пытаетесь записать)!
Регистр конечно не принципиален, в пределах 32, но Вы же хотели повторить команду с ИПП120, что ранее с ОРС-сервера посылали, это так к слову!
Ну да есть желание повторить те действия что с ОРС сервера отправлял, для вкл и выкл реле.
В ИПП стоит 9600, не знаю откуда взялась информация за 115200.
Здесь просто разрешить эту коллизию, посмотрите свой проект из 29 поста:
И коль хотите повторить, то поставьте и запись в "1" регистр, как ранее было, коль так и так лезть!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:13.
Это я понял там все поправил, та же самая песня, реле не включается, все таки думаю в адресе регистра дело. Адрес Регистра это же адрес реле?
