Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Активный датчик с токовым выходом
    По умолчанию Активный датчик с токовым выходом
    Добрый день
    Нет ли в планах фирмы ОВЕН разработки активных датчиков с токовым выходом ? Токовый выход должен быть гальванически развязан от входного напряжения питающего датчик. В настоящее время чтобы подключить 8 токовых датчиков требуется 8 отдельных источников питания. Это накладно и неудобно.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2020 в 16:17.
    10,666
    а разве от одного БП нельзя питать несколько датчиков ?
    Активные датчики подключаются легко. Попробуй подключить два неактивных токовых датчика при одном БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2020 в 17:18.
    А если так?😃
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А если так?��
    К ПР200 попробуй подключить.
    10,666
    Так а в чем проблема то? та же схема что и для 8AC, минус БП на COM + на датчики и минус датчиков на + AI.
    у 8АС все равно все минусы это одна клемма.
    Надо попробовать.
  1. Управление нагрузкой токовым выходом 4..20mA
    от greend в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 07:57
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Подбор ПИД регулятора с токовым выходом
    от FPavel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:04
