Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа для включения ПР110 в разное время по месяцам
    По умолчанию Программа для включения ПР110 в разное время по месяцам
    Добрый день, помогите разобраться в создании программы. ТЗ такое, при замкнутом 1 входе каждый новый месяц необходимо включать реле ПР110 в разное вечернее время и выключать с утра, то есть 12 месяцев, 12 временных промежутков. Используется только 1 выход и 1 вход (на включение автоматики).
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Сколько интервалов столько же макросов.
    8,246
    Вроде выкладывали в такой то теме макрос восхода-заката, Вам видимо такой нужен?! Либо сделать свой макрос по 12 точкам кусочно-линейной интерполяции для восхода и заката(выключения-включения) , наверно тоже подойдёт?! Короче вариантов много!
    Самый простой вариант: мультиплексор поставить на 12 входов(не менее), для каждого месяца и переключать константы с временем включения-выключения для каждого месяца, текущий номер месяца имеется в сервисных переменных, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2020 в 10:38.
    10,254
    что бы сейчас не предлагали, в первую очередь надо уточнять конкретную модель реле, особенно окончание модификации с буквой Ч или без
    3,842
    Макрос астротаймера с примером для освещения https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
    ЗЫ
    Макрос использует вычисления с плавающей точкой и в ПР110 работать не будет
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2020 в 14:39.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 13:01
  3. Программа от ПР200 на ПР110 возможно ли?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 11:14
  4. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47
