При подключении к web-странице появляется сообщение:
Failed to load URL file:///home/root/CODESYS_WRK.
Я не добавил какую то библиотеку? Помогите пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. В качестве теста, я пытаюсь воспроизвести пример с открытием страницы owen. Скачал пример, обновил версию, запустил.
Пример с официального сайта овен, страница спк110
Да, у меня такая прошивка. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть материалы по подключению к сайтам, для этой прошивки.
А на какой будет?
У меня проблема. Проект находится в ПЛК210, вместе с визуализацией. Пытаюсь использовать ВЕБ браузер в СПК110 для отображения визуализации из ПЛК. Так вот, если я указываю в качестве адреса URL страницы - 192/168/0/10:8080/webvisu.htm, то в браузере на компе я вижу веб визуализацию СПК, отображающую визуализацию из ПЛК, А наэкране самого СПК все виснет, ничего не открывается, пока не перезагрузишь его. В то же время, если указать URL, к примеру yandex.ru? то веб-браузер на панели СПК сразу отображает, то страница не доступна, то Failed to load URL file:///home/root/CODESYS_WRK. Работаю пока что оффлайн. Проблема весьма актуальна. Как ее решить? Требуется управление по месту с СПК и удаленно через ВЕБ визуализацию.
Пока не готов ответить. Мы общаемся с разработчикам CODESYS по поводу этой проблемы - она довольно специфичная, и быстро решить ее не получается.
Если все сложится удачно, то она будет решена в ближайшей прошивке, которая выйдет к концу зимы.
Если нет - то сроки непредсказуемы.
В вашем случае проще всего продублировать визуализацию ПЛК на СПК и настроить между ними обмен - например, через сетевые переменные.
https://youtu.be/46_XHKU9UoI
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.12.2020 в 15:07.
