Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Изменение видимости объекта
    По умолчанию Изменение видимости объекта
    Подскажите пожалуйста как изменить видимость объекта визуализации не применяя свойство "переменные состояний", а с использованием только ST кода. Во вложении видно что Я пробовал использовать в коде имя объекта, но не получилось. (в моем примере: при нажатии на кнопку (onMouseClick) должно скрываться второе комбинированное окно а первое становиться видимым)/ CoDeSys 3.5 sp14.
    Просто хотел немного упростить. Увидел в руководстве вот такой пункт, подумал что можно здесь применить это 2020-09-22_12-09-57.png
    12,193
    Это руководство для CoDeSys V2.3 - там все устроено несколько по-другому было.
  1. бит видимости в СП307 Б/Р
    от GReZ78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 12:34
  2. Дублирование объекта.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 08:48
  3. masterscada и импорт объекта
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 17:40
  4. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 09:56
  5. создание объекта визуализации
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:25
