Показано с 1 по 10 из 14
Тема: проблема с rs-485
    По умолчанию проблема с rs-485
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Для обмена по rs-у с панелью ваентек не хватило диапазона адресов, то есть переменных в проекте больше, чем 64 байта. Вставил второй ПР-ИП485, подключил в лоджике второй слот, с адресом 2 (у первого слота адр. 1), оба слейвы. При включении симуляции из переменных второго слота пишутся значения в переменные из первого слота, т.е. если, допустим в ячейку 520 второго слота пишется значение, то в ячейке 520 первого слота, читается это значение. Баг именно лоджика? В контроллер не загружал пока, не могу сказать как в нем работает. Реле ПР200
    Последний раз редактировалось klocker; 22.09.2020 в 20:17.
    08.04.2015
    Воронежская область
    989
    Вы наверное надеялись ,что при подключении второго у Вас увеличится адресное пространство ПР200 для сетевых переменных ?????????
    Оно не увеличится .
    Оно не увеличится .
    Да, именно на это и надеялся. Точно не увеличивается????
    08.04.2015
    Воронежская область
    989
    Задумка присутствие второго ,только для реализации Мастера совместно со Слейвом .
    Точно где не помню , были обсуждения как организовать упаковку , чтобы выкрутится из
    аппаратного ограничения . Может быть коллеги подскажут .
    Спасибо за ответ. Печально(
    Может есть какое-то решение?
    08.04.2015
    Воронежская область
    989
    Если Вы разработчик проекта в ПР200 , чтобы не переделывать проект создать свой Макрос упаковки .
    То есть . Сделать в одном из регистров флаги . И по этим флагам записывать в эти регистры в начале одну группу
    затем другую и т.д. . Команду ( флаг ) посылать из панели и сверять для надёжности . Повторюсь были обсуждения , но Я в них не участвовал .
    может даст кто-то ссылку на эти обсуждения? был бы весьма благодарен.
    А формат переменных какой, если есть биты, их можно упаковать в регистр, так и быстрее и ячейки сохраняются, если все целочисленные или float, то тут простыми методами не обойтись.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.09.2020 в 21:23.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Все биты упакованы, флоаты для передачи в intы перевожу, для экономии, но все равно не хватает. Ввод уставок уже вывел на дисплей ПР-а, но все равно не хватает (
