Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК110 М02 и Fast Encoder
    По умолчанию ПЛК110 М02 и Fast Encoder
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Честное слово, перечитал все темы, какие нашел, о работе энкодера в ПЛК110 М02, но не смог ответить себе на свой же вопрос (может для кого то и не очень сложный), так что прошу у Вас помощи!
    ПЛК110-220-30-Р-М. Подключаю энкодер 100 имп/об, меняю модуль в конфигурации ПЛК на Fast Encoder. Счет идет, 400 единиц на оборот (что мне очень важно), все хорошо.
    После читаю в руководстве:
    2.1.5.3. Параметр «Тип энкодера» (Encoder Type) – определяет тип энкодера: либо круговой, либо линейный.
    Внимание! Необходимо учитывать особенность подсчета для типов энкодера:
    •при круговом типе – если при вращении осуществляется переход через условный нуль, показания счетчика сбрасываются, и начинается новый отсчет с 0;
    •при линейном типе – осуществляется фиксация при достижении максимума или минимума диапазона, далее приращение не идет.
    Задача - считать длину листов металла, когда датчик будет совершать несколько оборотов (скажем, даже очень много оборотов). В настройке в конфигураторе ПЛК описанной опции не нашел, да и, почитав форум, сложилось впечатление, что ее и нет((
    Если энкодер перешел максимум (65535), я могу каким то образом получать данные с него и при дальнейшем его вращении в ту же сторону? Лиш бы шел счет, а там я уже применю у себя как то.
    Понимаю, что вопрос "заезженый" и заранее прошу прощения! Программирую в CFC!
    Благодарен любым идеям и подсказкам! Спасибо!
    Внутри программы брать разницу между двумя отсчетами и прибавлять к внутреннему программному счетчику (32 или 64 разрядному)
    Простите за вопрос из разряда "от новичков", а откуда мне брать эти два отсчета, если счетчик IW0.0: WORD; уже 65535 и не считает больше?
    Внутренний программный счетчик это CTU, CTD или CTUD с 32-х или 64-х разрядной переменной на выходе?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,092
    denkrauss
    С энкодерами в данных ПЛК печалька.
    Судя по вашей проблеме наблюдается остутсвие вот этого:
    А вообще для воплощения своих хотелок с быстрыми входами\выходами ПЛК М02 существует проект HardellaIDE. Здесь на форуме найдете. Иногда даже сам автор проекта заглядывает.
    Есть еще одно решение, но оно мне не очень нравится. Использовать конфигурацию входов Fast discrete inputs - direct control, библиотеку SysLibPorts и свою программу, которая вызывается по 20мкс-таймеру в Конфигурации задач ПЛК. Там можете сделать хоть DWORD\DINT счет со знаком, сбросами и прочими хороводами.
    Но Харделла лучше однозначно.
    Программирую в CFC!
    Нет проблем. Пишете свой ФБ на любом языке, и тащите его на поляну основной программы.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.09.2020 в 13:08.
    11.07.2017
    221
    После 65535 счетчик сбросится в ноль и продолжит счет.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Если в конфигураторе ПЛК вместо FDI1 и FDI2 создан модуль Fast Encoder, а не "Быстрый счетчик", то не сбрасывается.. Может я не все понимаю, но по адресу модуля Fast Encoder IW0.0: WORD значение доходит с нуля до 65535 и при вращении энкодера в ту же сторону больше не изменяется.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    denkrauss
    Спасибо, буду учить матчасть по Харделле!
    11.07.2017
    221
    Проверил на своем ПЛК. Прошивка 1.0.11 (на 1.1.0 тоже будет работать)
    Прикладываю .gif файл где это хорошо видно.
    A.Simonov, прошу прощения у Вас и у форумчан. Что-то я напутал (видимо несколько дней над проектом (и не только над одним и не только по ПЛК) сказались).
    В модуле Fast Encoder счетчик действительно обнуляется после 65535 и считает заново, как указал A.Simonov. Прошивка 1.1.0, ПЛК 110-220-30-Р-М М02.
    Дело в том, что я в проекте использую еще ИП320, который у меня также работает с пременной энкодера, может я там что напутал.
    По итогу, промежуточной переменной с помощью MOVE по импульсу начала отсчета металлического листа присваиваю значение энкодера в момент начала отсчета, далее вычитаю с помощью SUB из текущего значения энкодера (которое начинает увеличиваться с его вращением) значение промежуточной переменной, и получаю длину метал. листа каждый раз актуальную.
    Только SUB использую с разрешением присвоения EN, куда подаю "1" пока идет отсчет длины метел. листа.
    И счет энкодера в таком случае должен идти только в сторону возрастания (иначе при переходе через "0" некорректное вычисление происходит).
    Спасибо всем за отзыв на просьбу!
  1. ПЛК110-60 и Fast Counters
    от odekolon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 21:49
  2. Fast Encoder
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  4. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 00:12
