Подскажите пожалуйста как изменить видимость объекта визуализации не применяя свойство "переменные состояний", а с использованием только ST кода. Во вложении видно что Я пробовал использовать в коде имя объекта, но не получилось. (в моем примере: при нажатии на кнопку (onMouseClick) должно скрываться второе комбинированное окно а первое становиться видимым)/ CoDeSys 3.5 sp14.
