Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    По умолчанию Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    Есть данный сервер с лицензией на OPC DA client теги (предполагался OPC UA, туннель, т.е. есть есть еще сервер с лицензией OPC ua client), так вот на сервере сконфигурировано 2 узла - один на контроллеры Siemens (в пределах 32-х тэгов) и OPC DA client теги далеко в приделах лицензии (53 тега, лицензия на 2500). В один прекрасный момент узел с OPC DA(При это узел Siemens без проблем работает) тегами перестал работать, сервер при перезапуске по узлу выводит только следующее:
    2020-09-22 10:14:46.459 SIEMENSPLC:Узел включен
    2020-09-22 10:14:38.254 SIEMENSPLC:Узел отключен.Подключения сброшены
    2020-09-22 10:14:37.509 Server:StartOpcUaServer
    2020-09-22 10:14:37.470 OPCDACLIENT:Узел отключен.Подключения сброшены
    2020-09-22 10:14:37.468 Server:Start Configuration C:\ProgramData\InSAT\Multi-Protocol MasterOPC Server\SERVERCFG\UniversalOPCServConf.mpp
    2020-09-22 10:14:37.468 Server:Multi-Protocol MasterOPC Server Key Build - 4.3.72 (30009631) 08-11-2019
    Т.е. узел не включается, естественно настройки проверены все должно быть в работе. OPC DA сервер с которого должны браться данные прекрасно работает и в постоянном режиме опрашивается SCADA.
    Смущает сообщение в низу окна сервера : Режим - RUNTIME Клиенты DA 1 20 HDA 0, что такое 20? И не относится ли это к узлу OPC DA client. Перезагрузка OPC сервера ни к чему не приводит.
    Может есть предположения, в чем проблема.
    Узел отключен, означает что вы либо из скрипта либо в конфигурации выключили настройку "Узел в работе".
    Спасибо, натолкнули на мысль, разобрался, проблема была несколько в другом, но близко.
  1. Multi-Protocol MasterOPC Server + туннелирование
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 09:14
  2. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  3. глючит multi protocol masteropc server
    от Makc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 10:40
  4. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 09:58
