Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #211
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    У ПР200 есть меню пользователя(может чуть иначе называется), так вот там время цикла программы начало скакать(раньше такого не замечал), скажем так в среднем, вроде, цикл стабилен с считает нормально, но в последних версиях ОЛ он стал скакать если в меню смотреть, отсюда и неуверенность возникает!
    Прочитал заново свой ответ, понял, что не все написал.
    В меню пользователя отображается (по крайней мере должен отображаться) фактический цикл. А не заданный. Т.е. заданный цикл 20мс, отображается 6-16 мс.
    Это значит (должно значить) только то, что программа вызывается каждые 20мс, но выполняется быстрее (за 6-16мс). Следующий вызов программы все равно будет через 20мс. Остальное время контроллер выполняет функции ввода/вывода, и другой сервис. Если все равно осталось время - "спим".
    Переменная, инкрементируемая в программе, будет инкрементироваться точно раз в 20мс.
    Правда почему в программе, где отсутствуют IF ELSE изменяется время выполнения - вопрос. Возможно не правильно разделены потоки программы и обмена по порту.
  2. #212
    Например опрос аналоговых входов, выходов идёт раз в секунду, один цикл есть опрос, другой цикл, нет ороса, вот и скачет время.
  3. #213
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    1. На опрос входов/выходов выделяется время вне цикла пользовательской программы.
    2. Даже если не выделяется, чтение десятка регистров - не должно существенно влиять на цикл, в котором может быть до 10 тысяч команд чтения/записи регистров.
    3. В дополнение к 2: преобразование АЦП/ЦАП осуществляется вне процессорного времени, самим АЦП/ЦАП. Ну или это совсем дешманское поделие.
    ЗЫ. Даже если АЦП преобразует раз в 1с, его регистры опрашиваются с каждым циклом. Просто основное время будут одни и те же значения, а раз в секунду - новые.
    Последний раз редактировалось keysansa; 14.10.2021 в 14:37.
  4. #214
    Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи. Как сделать так,чтоб сброс данных ( секунды и минуты) происходил при нажатии на I1, когда I1=0. В данный момент когда I1=1, происходит счет, когда нажимаем на I1=0, счет приостанавливается, а когда запускаем дальше I1=1, счет продолжается.Необходимо,чтоб после нажатия происходил сброс, а после повторного запуска счет начинался заново. Заранее всем спасибо за помощь. счетчик моточасов.owlБезымянный.png
  5. #215
    09.12.2013
    1,089
    Вот так
  6. #216
    Это элементарно Ватсон)) :
    Добавить F-триггер и два элемента OR на входы R счётчиков STN1 и STN2 1 Сброс счётчиков.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 08:48.
  7. #217
    09.12.2013
    1,089
    Так таймеры (часы) не делают, на одном счётчике не сброситься время после 60 минут
    Добавляем к минутам еще MOD 60 и минуты будут сбрасываться
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.04.2022 в 16:10.
  8. #218
    Всем привет. Появилась необходимость на пр200 сделать секундомер, с точностью до сотых миллисекунд (пример 55,63 сек и т.п.)Когда срабатывает дискретный вход, включается секундомер и выключается тогда, когда срабатывает второй дискретный вход. И чтоб это время сохранялось до следующего включения секундомера, а еще лучше в архив.
    Подскажите возможно ли это сделать на ПР200? Если да, то хотя бы подскажите в какую сторону копать или ссылку на мануал.
    Вообщем нужен секундомер в миллисекундах и чтоб со временем, которое отсчитал секундомер, можно было работать (выполнить какие-либо вычисления, преобразовать в другой тип данных).
    Последний раз редактировалось Юрий_Че; 22.04.2022 в 15:28.
  9. #219
    8,167
    Отрезок времени можно измерять в циклах программы, при несложной программе цикл составляет примерно около 5 мс, короче вам хватит.
  10. #220
    Точности на ПР не будет никакой, для таких целей лучше использовать ПЛК, имхо.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
