Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #201
    3,841
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Осталось разбить это на 32 бита, и будет готов счетчик моточасов.
    ЗЫ. Вы задержку на такт забыли, по моему.
    Я без надобности задержку на такт никогда не добавляю.
    Обычно параноидальную желтизну от ОЛ игнорирую.
    В данном случае переменная Сумма - энергонезависимая, из-за этого желтизны нет.
    К стати Сумма - 32 бита.
  2. #202
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Такого счётчика и на 50 дней не хватит при цикле в 1 мс! Надо будет какой-то предделитель ставить или считать сколько "кругов" этот счётчик сделает.
    Ну, с 16 бит на 32 - 100% переделывать, а раз уж Вы нашли контроллер с 1 мс циклом, то 32 на 64 бита - уже проще будет переделать. А там будет время подумать... )
  3. #203
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    1. а:= a +1 в SFC не всегда грамотно работает. Нам же надежная программа нужна?
    2. Моточасы нам надо сохранять. Не катит.
    3. Как оказалось, 32 бита не всегда хватает.
  4. #204
    если вам надо сохранять моточасы, то зачем сохранять их в формате секунд, неужели точность в 1 минуту так критична? я моточасы всегда в минутах храню. этого вполне достаточно.
  5. #205
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Выше почитайте.
  6. #206
    Эта желтизна ни разу боком в железе не выходила?
  7. #207
    3,841
    Если знаешь зачем сделал обратную связь, то боком ничего не вылазит.
  8. #208
    Это хорошо. Я всегда пытаюсь линиями задержки от желтизны избавиться. Иногда логика ее появления непонятна и это настораживает.
  9. #209
    Вот-вот. Не знаю, как в новой версии, а в 1.20.277 у меня желтизна появлялась даже при наличии задержки на такт внутри макроса. Вытаскивал линию задержки из макроса на рабочее поле, и вуаля -- никакой желтизны.
  10. #210
    8,237
    Здесь не верится, какое-нибудь объяснение всегда можно найти, скажу даже больше: отсутствие всякой логики - это тоже логика!
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
