Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #181
    Добрый день! Периодическая промывка. Питание шкафа гарантированное. Спасибо, попробую когда придёт ПР200. Благодарю за ответы!
  2. #182
    Имеется много вариантов решения:
    Страницей выше я универсальный таймер выложил, там таких проблем нет, диапазон более 136 лет, что должно Вас устроить! Если увеличить минимальную ступеньку с 1 секунды до 1 минуты, диапазон увеличится в 60 раз и станет более чем 8000 лет!
    Также существует формат времени уникс, в менеджере компонентов есть соответствующие макросы.
    Если не секрет, где такие выдержки времени применяются(в один год), Вы бомбу делаете?
    Упаси господи от таких поделок)) таймер тестирую для периодической промывки) спасибо!
  3. #183
    24.10.2016
    Донецк,Донбасс
    15
    Доброго дня! Пподскажите как реализовать регулировку времени работы таймера шаг(500мс) старт от 500 до 2000. Всё это кнопками плюс и минус. Для плюса сделал,а вот с минусом никак !! Задача нажали кнопку (i1) к времени таймера 500мс прибавилось 500=1000мс, еще раз нажали к 1000+500=1500, нажали кнопку(I2) от значения таймера вычли 500. Кусок программы ниже (пр102)
  4. #184
    8,241
    В ОЛ имеется универсальный(реверсивный) счётчик после счётчика значение умножьте на 500 и запишите значение в таймер(пишется в мс), с помощью блока записи в функциональный блок, всё!
    И не забудьте ограничить значения в пределах диапазона!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2021 в 13:46.
  5. #185
    24.10.2016
    Донецк,Донбасс
    15
    Спасибо за наводку, посмотрите вот как получилось, если есть замечания то рад буду выслушать
  6. #186
    3,841
    Это конечно жесть
    Вот так будет проще!
    ЗЫ.
    Отдельное замечание
    Последний раз редактировалось petera; 12.08.2021 в 10:17.
  7. #187
    24.10.2016
    Донецк,Донбасс
    15
    Да, но при такой логике у нас таймер при старте системы записан 0 сек. Моя же схема тоже рабочая Cпасибо за помощь!!!
  8. #188
    3,841
    1.Я и не спорю, что схема рабочая. Просто 3/4 компонентов лишнее.
    2. При старте системы?
    Что имеется ввиду?
    а) первый старт после загрузки программы
    б) любой последующий старт.
    п. б) очень просто - включить энерго независимость счетчика
    п. а) в первоначальном задании таких требований не выдвигалось,
    Вообще-то у Вас в ситуации а) также "таймер при старте системы записан 0 сек"
    Последний раз редактировалось petera; 12.08.2021 в 10:48.
  9. #189
    24.10.2016
    Донецк,Донбасс
    15
    Да имелось ввиду при подаче питания(любой последующий) таймер должен быть на уставке 500, про энерго независимость учёл просто думал может еще как то можно, просто нужно при любом последующем старте по умолчанию таймер 500мс. Еще раз спасибо за поддержку ! Таймер в моей програме пишется с FB а он при вкл как раз 500
  10. #190
    3,841
    Вот - 500 при каждом включении ПРки
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
