Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #191
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вот ещё один вариант таймера придумал
    А просто каждые 2 цикла программы инкрементировать счетчик?
    Таким образом, каждое включение двух устройств, даже реже одной секунды, будет приводить к поочередному включению.
    ЗЫ. И проще будет блок.
  2. #192
    8,241
    Тогда уж по максимуму каждый цикл программы считайте, у меня есть подобные макросы, измерял период следования импульсов со счётчика с импульсным выходом, чтобы расход показывало!
    Впрочем, каждый может сделать, как считает правильным для конкретной задачи, короче, мне кажется здесь и секунд уже через чур будет, по хорошему минут хватит, с циклами - явный перебор! К тому же не уверен, что цикл стабилен!
  3. #193
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Каждый цикл не получится, значение через 0 должно хоть раз в цикле быть, не находите?
    "у меня есть подобные макросы, измерял период следования импульсов со счётчика с импульсным выходом, чтобы расход показывало!"
    Зачем на цикл/два - счетчики?
    "Впрочем, каждый может сделать, как считает правильным для конкретной задачи, короче, мне кажется здесь и секунд уже через чур будет, по хорошему минут хватит, с циклами - явный перебор! К тому же не уверен, что цикл стабилен! "
    Согласен. Но мне кажется, библиотеки нужно создавать на большее, чем 1-2 раза случаев. Тем более, так реагировать, когда говорят, что ваша библиотечная функция не соответствует некоторым критериям...
    ЗЫ. Вы не уверены, что цикл стабилен, но применяете это устройство, при этом, уверены, что в этом устройстве, при нестабильности цикла - таймеры стабильны.
    ЗЫЫ. "измерял период следования импульсов со счётчика с импульсным выходом, чтобы расход показывало!"
    Для этого используются аппаратные счетчики (обычно первые 2-4 входа контроллера). Либо аппаратные прерывания, но никак не софтовые таймеры.
    Последний раз редактировалось keysansa; 05.10.2021 в 14:28.
  4. #194
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Я сам не люблю расчеты во float, но 4 байта вам дадут 32 года непрервыной работы устройства с разрешенийм 0.1с
    Если есть такие устройства, которые не останавливаются за 32 года на ТО, то таких нужно обязательно упомянуть. Как обладатель машины, которая проехала только подо мной 400 000 км, я с удовольствием почитаю про них.
  5. #195
    3,841
    От чего же?
    В каждом цикле к сумме прибавляется 1
  6. #196
    8,241
    У ПР200 есть меню пользователя(может чуть иначе называется), так вот там время цикла программы начало скакать(раньше такого не замечал), скажем так в среднем, вроде, цикл стабилен и считает нормально, но в последних версиях ОЛ он стал скакать если в меню смотреть, отсюда и неуверенность возникает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2021 в 19:38.
  7. #197
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    От чего же?
    1:1 )
    Но так даже лучше.
  8. #198
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    У ПР200 есть меню пользователя(может чуть иначе называется), так вот там время цикла программы начало скакать(раньше такого не замечал), скажем так в среднем, вроде, цикл стабилен с считает нормально, но в последних версиях ОЛ он стал скакать если в меню смотреть, отсюда и неуверенность возникает!
    Задача отображения пользователю обычно исполняется на остатках времени. Так что, даже если программный цикл задачи в норме, вы не можете его оценить по экрану (будет жуткая задержка на экране, при нормальном исполнении задачи).
    Но я повторюсь, кратные (или не особо отличающиеся) циклу программы события лучше регистрировать аппаратными средствами (HW Counter, Interrupt). Задача, либо считывает разницу у счетчика, либо по прерыванию, сама модифицирует счетчик, что бы основной поток так же, считал разницу.
  9. #199
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    От чего же?
    Осталось разбить это на 32 бита, и будет готов счетчик моточасов.
    ЗЫ. Вы задержку на такт забыли, по моему.
  10. #200
    8,241
    Такого счётчика и на 50 дней не хватит при цикле в 1 мс! Надо будет какой-то предделитель ставить или считать сколько "кругов" этот счётчик сделает.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
