Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #161
    3,841
    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Приобрел ПР200.24 залил в нее программу. Все работает. С дисплеем разобрался. С облаком тоже, кроме получения аварии. С этим вопросом попрошу Вас чуть позже помочь мне.
    При сборке щита возник один вопрос из разряда "хорошо бы", а именно-для включения системы используется двухпозиционный выключатель, подключенный к аналоговому входу, работающему в дискретном режиме. Но в наличии есть очень симпатичная кнопка Старт-Стоп (2НО)без фиксации с LED индикатором. И есть два свободных входа. Подключил эту кнопу (вместо двухпозиционной) по схеме приведенной ниже. На входе AI1 Пуск на входе AI4 Стоп. Работает. Но как сделать, чтобы после отключения и повторного включения электричества в доме сохранить последнее состояние а именно ВКЛ. По такой схеме как я приложил все работает, но не сохраняется положение Вкл. Если в доме никого не окажется, то система будет отключена.
    Возможно ли реализовать такое?
    Вложение 51781
    Вложение 51782
    Использовать свой, энергонезависимый RS триггер (макрос)
    ЗЫ.
    Пример такого триггера выкладывал раньше, только ссылку найти не могу
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2020 в 22:09.
  2. #162
    3,841
    Проще заново показать
    Макрос
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2020 в 22:13.
  3. #163
    Очень много вариантов, как один из них можно так:
    Вложение 51783
    Используемые переменные должны быть энергонезависимыми!
    Большое спасибо!
    Вариант I6 I7 залил, отлично работает!! Кнопку можно будет ставить. Красиво смотрится на щите
  4. #164
    8,244
    Большое спасибо!
    На вкус и цвет товарищей нет, мне кажется такое симпатичней! https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_bk2361
    На 2 или 3 положения.
  5. #165
    Симпатичный конечно. Я присматривался к подобному переключателю.
    Вот к такому https://www.amperkin.ru/product/1sfa611204r2102/
    Но у меня были два выключателя один который я показывал уже и второй такой
    https://www.amperkin.ru/product/1sfa619201r1016/
    Он и был подключен.
    Из тех что есть в наличии хотел СТОП-СТАРТ подключить, он больше нравился, и стоит не мало с учетом трех модулей подключенных к этой кнопке.
    Чтобы больше не тратиться, остановился на нем.
  6. #166
    Макрос
    Именно такой макрос сейчас работает
  7. #167
    Пару дней назад запустил программу OWEN Logic, которая проинформировала о новой версии 1.19.262. Обновился. После запуска программы управления баками обнаружил, что перестал работать макрос СТАРТ-СТОП с предыдущего поста. После запуска симулятора кнопки AI1 и AI2 просто залипают в нажатом состоянии. Откатился обратно до версии 1.17.261 и макрос заработал. Надо ли какие то дополнительные настройки делать в новой версии программы или это просто несовместимость макроса и версии?
  8. #168
    Просто возьмите себе за правило работать в стабильной версии ОЛ. Всё новые версии считайте "экспериментальными".
    При желании экспериментировать - ставьте в отдельную директорию.
    При создании программы управления ПР - указывайте в теле версию ОЛ. И заливайте в ПР именно с этой версии.
    У меня при переходе с 1.8 на 1.9 (Программу ПР написал в 1.8, заливал версией 1.9) вылез сбой в оборудовании. Причём подлючий. Хорошо, что одинаковых станков был целый участок.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  9. #169
    Я обновлял уже программу раньше, и все работало, вот и сейчас кликнул на обновление но не столь удачно получилось))
    Благо были резервные копии схемы, так как новая версия и у меня что изменило, что в большой схеме долго искать.
    Спасибо за совет!
  10. #170
    8,244
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вот это я и имел ввиду. и меня несколько удивило что Вы поставили 2 счетчика. А то что совсем один универсальный и не нужно , ибо как и способы запуска , записи уставок и т.д. тут уж конечно каждый под себя подстроит.
    Вот ещё один вариант таймера придумал, для большей универсальности вывел отдельными выходами сигналы паузы/отсчёта и окончания отсчёта и наиболее востребованные функции(на мой взгляд) TON и TP!
    Таймер имеет прямой и обратный отсчёт времени уставки в секундах, если надо выводить в других, более крупных единицах, я в проекте для этих целей специальный макрос добавил, если уставку надо задавать в более крупных единицах измерения времени, надеюсь каждый сообразит умножить на 86400, 3600 или на 60, что соответствует дням, часам, или минутам?! Короче, наибольшим изменениям подвергся счётчик, надеюсь AI не обидится?!
    Таймер универсальный.owl
    Работа в режиме генератора импульсов:
    Таймер универсальный в режиме генератора импульсов.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2021 в 08:39.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
